4123|10
64
找嵌入式板卡 [复制链接]
我在找嵌入式板卡,要拍图象,所以内存要大,1G左右,装linux的OS,谁用过啊。
X86 的还差不多,别的没有了  详情 回复 发表于 2010-5-7 20:36
你要拍的图像有多大?
87
1024x1024
65
ARM9就足够了吧,用三星的2440,把内存加大
79
仅仅是拍照吗?
引用 3 楼 rzsheng 的回复:
58
1G太夸张了,那种内存的伺服机构挺复杂的。
MARK,帮顶下。
2440,内存能加到多大啊?深圳天漠的256M,可能嫌小了。我们要拍图,计算分析的,还有x-y运动。
我问了几家,一般都是64M,说加大内存要改板子的。
91
楼主加我QQ:1219482216 你内存要1G一般需要ARM11的
X86的主板要不要,可以联系我
X86 的还差不多,别的没有了
