3262|1
79
关于uClinux mtd map 文件的 地址问题 [复制链接]
在分区的时候  假如我的FLASH有  2M
我希望分成三部分               1920KB    64KB   64KB
我的map文件如下:
static struct mtd_partition firefox_partitions[] = {
                name: "kernel partition (1920KB)",
                offset: 0x0,
                mask_flags:MTD_WRITEABLE
                name: "user partition (64KB)",
                offset: 0x1E0000
                name:"armboot partition (64KB)",
                offset: 0x1F0000,
编译烧到板子上。
系统启动信息如下:
firefox flash device:20000 at ffe0000
Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.0 at 0x0040
FIREFOX flash device: JEDEC Device ID is 0xFF.Assuming broken CFI table.
FIREFOX flash device: Swapping erase regions for broken CFI table.
Number of CFI chips :1
Creating 3 MTD partitions on “FIREFOX flash device”:
0x00000000-0x001e0000:”kernel partition (1920KB)
mtd:Giving out device 0 to kernel partion(1920KB)
0x001e0000-0x001f0000:”user partition (64KB)
mtd:partition "user partition (64KB)" doesn't end on erase block -- force read only
mtd:Giving out device 1 to user partition (64KB)
0x001f0000-0x00200000:"armboot partition (64KB)"
mtd:Giving out device 2 to armboot partition(64KB)
我觉的           0x00000000  --- 0x001dffff    这才是  0x1e0000  大小的空间
可启动信息却是: 0x00000000  --- 0x001e0000    这是为什么呢???
求达人相告,并告诉一下正确的分区方法。谢谢!!
此帖出自Linux开发论坛
怎么没人回复。。额。。是不是我问的太幼稚了。。??  详情 回复 发表于 2010-4-19 20:28
此帖出自Linux开发论坛
