4395|10
66
WinCE键盘钩子问题 [复制链接]
   我要用钩子来截取WINCE软键盘的消息,参考网上一些其他资料,用如下方法来设置钩子,可是始终不成功,请教各位!
  1.   /////////////  初始化部分  ///////////////////////////
  2.            g_hHookApiDLL = LoadLibrary(TEXT("coredll.dll"));
  3.         if(g_hHookApiDLL == NULL)
  4.         {
  5.                 return FALSE;
  6.         }
  7.
  8.          //获取SetWindowsHookExw()函数的接口地址
  9.         SetHook = (_SetWindowsHookExW)GetProcAddress(g_hHookApiDLL, TEXT("SetWindowsHookExW"));
  10.         if(SetHook == NULL)
  11.         {
  12.                 return FALSE;
  13.         }
  14.   /////////////////////////////////////////////////////
  15.
  16.   ///////////设置钩子
  17.         hKeyHook = SetHook(WH_KEYBOARD_LL, LowLevelKeyboardProc, GetModuleHandle(TEXT("KeybdHook_CE")), 0);
  18. //为什么这里返回值,hKeyHook是1,钩子设置不成功,无法进入下面的钩子回调过程函数
  19.   //////  钩子回调过程函数
  20.     LRESULT CALLBACK LowLevelKeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  21.     {
  22.         BOOL fEatKeystroke = FALSE;
  23.          PKBDLLHOOKSTRUCT p = NULL;
  24.          if (nCode == HC_ACTION)
  25.         {
  26.         }
  27.        ........
  28.      }
复制代码
  请教各位大侠了!
不写成单独的DLL也可以  详情 回复 发表于 2009-11-30 09:27
ding!
有做过这方面的高手冒个泡啊
77
CE5还是CE6啊?CE6上好像不行的
看错了,CE6上是支持鼠标不行,楼主看看这个链接吧:
http://ls.cq.blog.163.com/blog/static/6207480720095216169903/
ding!
75
ce5还是可以的,ce6还是要有特殊的设置好像。
78
我以前在PB5.0中建立了一个工程,做过这个键盘钩子程序。楼主可以参考下面的代码:
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPTSTR     lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
        // TODO: Place code here.
        MSG msg;
        HACCEL hAccelTable;
        hInstanceload = hInstance;
        if(!EnableKeyboardCapture())
                return FALSE;
        // Initialize global strings
        LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
        LoadString(hInstance, IDC_LoadVolumeChangeHook, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
        MyRegisterClass(hInstance);
        // Perform application initialization:
        if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
                return FALSE;
        hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, (LPCTSTR)IDC_LoadVolumeChangeHook);
        while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
                if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
                        TranslateMessage(&msg);
                        DispatchMessage(&msg);
        return msg.wParam;
LRESULT CALLBACK KeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
    if (nCode < 0)  // do not process message
        return CallNextHookEx(hhkKeyboard, nCode, wParam, lParam);
        if((nCode==HC_ACTION)&&(wParam==WM_KEYDOWN)){
                PKBDLLHOOKSTRUCT p=(PKBDLLHOOKSTRUCT)lParam;
                if ((p->vkCode == VK_RETURN))
                                printf("KeyboardProc::VK_RETURN\n");
                        return true;
BOOL EnableKeyboardCapture()    {
    if(!(hhkKeyboard=SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL,(HOOKPROC)KeyboardProc,hInstanceload,0)))
                printf("EnableKeyboardCapture failure\n");
        return FALSE;
        printf("EnableKeyboardCapture successfully\n");
    return TRUE;
79
CE下的键盘钩子,必须是全局的,也就是说必须写成单独的DLL被应用调用
61
学习,狗子好神秘呀
CE5下只能安装一个钩子,看看是不是其它程序已经用了。
CE6不知。
88
引用 7 楼 91program 的回复:
不写成单独的DLL也可以
