2475|0
63
Ns 5gt 实战记录 [复制链接]
Ns 5gt 实战记录
背景:
公司原有一台netscreen 5gt-108,做了很多的端口映射也就是vip。经常有外网的入侵状况,同时,网内的arp包比较多,经过监测,多由该防火墙发出。因此想进行优化设置,但是由于本人从未搞过防火墙,也看不懂那些英文,进去一痛乱改,结果所有人无法上网。所以开始了netscreen的研究与学习。
网络情况:
固定公网ip一个,218.25.a.b 子网掩码255.255.255.252 网关218.25.a.c
局域网内网段为192.168.1.x 子网掩码 255.255.255.0 网关 192.168.1.254
研究开始:
         在baidu.com及g.cn上都进行了打面积的搜索技术资料,终于找到至爱www.juniperbbs.net 。于是在上面进行取经。看到了os升级的文章,反正现在也不用这个防火墙上网了(用一台服务器进行代理上网替代)。索性先升级吧。于是下载了ns5gt(5.3+5.4)。下载地址可以在www.juniperbbs.net 里搜索。按照《Netscreen_防火墙初级配置指南》上的说明进行升级,结构成功,非常顺利,该指南的下载同样可以在www.juniperbbs.net上搜索。
         现在开始用netscreen 5gt-108 来进行上网,实际上就是实现路由的功能。同样按照《Netscreen_防火墙初级配置指南》上的说明进行配置,结构失败。反复试验了n多遍。就是不好用。于是又按照《Netscreen_防火墙初级配置指南》上的说明,进行了初始化。清空了能清空的所有配置。通过web管理防火墙,进入了向导配置页面,结果也是失败。
         经过高人指点,最后成功实现路由功能,通过netscreen防火墙上网。前提是未开通vlan,固定公网ip地址线路接入。具体配置如下
1,
设置接口地址
Network > Interfaces >(trust)>Edit
Static IP IP Address / Netmask :192.168.1.254/24
Interface mod (nat)
2,
设置路由
Network > Routing > Routing> Destination
选择trust-vr 点New进入到
Network > Routing > Routing Entries > Configuration
IP Address/Netmask 0.0.0.0/0
Next Hop Gateway
Interface Untrust
Gateway ip Address 218.25.a.c
3,
设置策略
Policies
选择From (Trust) To (Untrust) 点 NEW
Source Address 192.168.1.0/24
Destination Address Any
Service Any
勾选Logging 及 Position at Top
4,
设置dns
Network > DNS > Host
Primary DNS Server 202.98.5.68
Secondary DNS Server 202.98.0.68
至此,成功上网。经过分析比对,与《Netscreen_防火墙初级配置指南》上唯一的区别就在于第四步,也是困扰我一直无法成功上网就是第四步,经过高人指点,顺利完成。
日后准备对防火墙功能进行研究,成功后再发实战记录。
                   转自:杜松之家
