3445|6
关于first-chance exception in **.exe access violation的问题 [复制链接]
这个代码我已经放上去了,工程是用EVC创建的。ApiDll是那个动态库,MFCTest是基于对话框的应用程序 。
用EVC可以编译成功,只是要看看exe中的lib链接是否正确。  详情 回复 发表于 2008-7-31 17:11
在dll中显示界面应该在dll使用dll中的资源,
你现在是在dll中使用exe中的资源和句柄,你这样做还不如
直接把dll中的代码放到exe中得了。
如果将所有代码放在exe中的话,我在其它应用程序中也要使用同样的代码,为了增加代码的使用效率,把共用的代码封装在一个dll中,可以减少flash的使用等。这样封装的方式,以前是可以使用的!但是现在不知道为什么用不了!
这个有没有什么方法可以解决啊?上网也没找到什么解决的方法。
59
你以前封装的也是界面类?
84
差不多吧,界面控件类。
还真没这么做过,也学习一下。
代码用evc编译不过去。
81
