7097|12
83
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)的几个问题? [复制链接]
volatile MyLong32T  counter = 0;
    counter =  counter + 1;
    PollApplication(counter);//输出counter的数值
    TCNT0 = 0; /* reload timer with initial value */
int        main(int ac, char *av[])
            TCCR0B |= 0x01; //start timer 1分频的
        TCNT0 = 0; //set count
        TIMSK0 = (1 << TOIE0);        //溢出中断使能
        sei();
        int i;
         for(i=0; i<1000; i++)
            _delay_ms(3);
我这个counter的输出为什么会每次增加256,而不是增加1?
TCNT0超过0xFF就会中断,然后就会转到SIGNAL 函数吗?
每中断一次就会调用一次SIGNAL 函数吗?还是SIGNAL 函数一直在运行?
对的  呵  无语了 。。。   详情 回复 发表于 2009-11-10 13:59
SIGNAL 是中断服务程序么?中断服务程序地址设置了么?
64
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)  这个就是一个中断服务程序的  我确定
81
如果是中断服务程序,每中断一次就会调用一次SIGNAL 函数
66
在主函数 应该一直等待中断  while(1); 如果有中断 就会进入中断服务程序后运行
那我的counter为什么会256递增呢?  而不是1递增?
PollApplication????什么函数?能把代码贴出来不?
61
void        PollApplication(MyLong32T data)
        int i;
        MyByte8T buf[4];
        for(i=0; i<4; i++)
                buf = ((char *)(&data));
        Myputchars(buf,4);
一个输出char型数组的函数,这个是对的  ,已经验证过了 。
75
单步调试,看看到  counter =  counter + 1; 这 ,counter 是多少
buf = ((char *)(&data)); ???这句话对吗?
65
就是我用的软件他调试不了  才来问的啊  悲剧啊。。。。
PollApplication 感觉这个函数乖乖的,你这样测序一下,就单独调用这个函数 入口参数给1 看输出出来的对不?
对的  呵  无语了 。。。
