5511|14
63
这个编码器是什么原理 [复制链接]
这是一个七脚的编码器,在网上查了很多资料,没找到相关资料,急要用,请高手看看
看起来像是旋转开关。如果是编码器,应该是8421编码方式,有一脚为公共端。如果有两个脚,不管怎么旋转都是导通的,那不是编码器,是旋转开关。类似于电子电位器功能  详情 回复 发表于 2009-12-29 12:00
59
这是图片
62
http://hi.eeworld.net/space-1174103-do-album-picid-473986-goto-up.html
图片在这里
83
看不清楚,顶下吧
79
应该是类似DIP开关一样的,根据位数来定.
83
是不是编码开关?
84
2楼有一个eeworld链接,有心人去看一下实物图~~
101
光看图片,好像以前用过,但好想很久了,都回忆不起来。
59
光看图片
难说
编码开关,比较多的是3对引脚,可以实际测试一下。如果是3对,则一般中间两脚为公共脚,剩余的是4位的,如是是0-9则实际上只用了3位半。而楼主讲的七脚没见过,要看实际上有几脚,可能中间两脚是接到外壳上起固定作用的,或是公共的。
我上传了一个旋转编码器的资料,你可以下载看看
http://download.eeworld.net/source/1928542
78
说名露怯的话,这东西的实物俺没见过。
我见过,可惜俺不懂,貌似电机反馈就是这个。嘿嘿。
只是用来计数的吧?
79
编码器简单的说就是把一样东西用另一样东西代替
81
