4139|8
81
求救!!wince数据库的问题-ACTIVESYNC [复制链接]
在生成image的时候会有一个initdb.ini文件,这个文件里面就是默认的wince数据库的一些内容吧,我就是这么理解的
里面有一项
; @CESYSGEN IF DATASYNC_MODULES_REPLLOG
Record :
Field : 0001001f : "repllog.exe"
Field : 0002001f : "AppRunAtRs232Detect"
Field : 00030013 : 9
End
; @CESYSGEN ENDIF
应该就是关于ACTIVESYNC检测的
现在我的问题是在每次开机并warmreset之后,数据库中应该就会多注册一个这样的数据库项。
导致重启几百上千次之后,每次去查询数据库的时候就需要很长的时间去查询。
在调试了Notifsub.cxx文件中的NotifySubsystem::HandleSystemEvent函数后发现,每次有事件要求去查询数据库的时候就会出现
[TEST] EventO=7,  Event=13, app=\\.\Notifications\NamedEvents\DCOMSS\RefreshSettings, cmd=AppRunAfterExtendedEvent
[NOTIFY] Don't want \\.\Notifications\NamedEvents\DCOMSS\RefreshSettings
[TEST] EventO=7,  Event=1, app=\\.\Notifications\NamedEvents\DSTTimeChange, cmd=AppRunAfterTimeChange
[NOTIFY] Don't want \\.\Notifications\NamedEvents\DSTTimeChange
[TEST] EventO=7,  Event=12, app=\\.\Notifications\NamedEvents\DSTTzChange, cmd=AppRunAfterTzChange
[NOTIFY] Don't want \\.\Notifications\NamedEvents\DSTTzChange
[TEST] EventO=7,  Event=1, app=\\.\Notifications\NamedEvents\TaskbarTimeChangeEvent, cmd=AppRunAfterTimeChange
[NOTIFY] Don't want \\.\Notifications\NamedEvents\TaskbarTimeChangeEvent
[TEST] EventO=7,  Event=8, app=repllog.exe, cmd=AppRunAtRs232Detect
[NOTIFY] Don't want repllog.exe
这样的打印消息
而由于开机的时候会有很多驱动去查询注册表 导致开机时间会变慢 而且win桌面显示之后机器也要好长时间才能反应过来
希望高手回答一下什么原因会导致数据库中的这一项没开关机一次就会增加一个。
搞了两个星期了,急,望高手求救!!!
此帖出自WindowsCE论坛
但是initdb.ini文件的内容并没有改变  详情 回复 发表于 2010-4-28 15:32
自己顶一下,高手帮忙啊
此帖出自WindowsCE论坛
来学习的
此帖出自WindowsCE论坛
46
高手快来啊
此帖出自WindowsCE论坛
83
这个不是wince的数据库的内容,是platform.db的内容,应该相当于配置文件的。
此帖出自WindowsCE论坛
66
引用 4 楼 luixing67 的回复:
我platform里面是什么都没有写的,现在是发现每次重启之后数据库就变大,好奇怪
此帖出自WindowsCE论坛
楼主的系统有什么特别的吗?一般来说,这个似乎不会改变的。
你的initdb.ini在哪个目录下?
此帖出自WindowsCE论坛
引用 6 楼 sunrain_hjb 的回复:
你的initdb.ini在哪个目录下?
在windows目录下,好像是每次重启都会增加一个ActiveSync相关的项,但是跟踪的时候并没有发现在什么地方去更新数据库的
此帖出自WindowsCE论坛
54
你的initdb.ini在哪个目录下?
此帖出自WindowsCE论坛
