8617|24
wince6.0 nandflash驱动 FAL+FMD [复制链接]
最近在做Wince6.0的NANDFlash驱动,采用的是FAL+FMD架构,但是这种架构有一个严重的问题,就是在操作MLC的nandflash时,很不稳定,经常出错,性能较差。
我的板子上的nandflash芯片型号为:SAMSUNG 825 K9GAG08U0M,大小为2G。
有没有达人做过,有什么好的解决办法?(不能更换nandflash的芯片,不使用MDD+PDD的nandflash驱动架构)
FAL+FMD的算法本身就违背了MLC的使用限制,比如说一个页内编程多次(sector info就被标记多次),我建议你还是不要使用为好,后面出了问题会更加麻烦。MDD+PDD是为了MLC设计的,当然你也可以用在SLC上面,不过确实如某些人提到的,不支持BINFS,我曾经向微软提过几次类似的问题,都没有得到很好的答复,似乎微软在MDD+PDD架构上不喜欢回答太多。CE7/WM7也都还没有提供基于MDD+PDD的BINFS/IMGFS解决方案。如果你想彻底解决问题,可以自己写一个类似FAL的逻辑层,当然你要对BINFS,以及FAL的逻辑非常明白。 我这里也有一份代码,但是要有license的费用,如果你感兴趣可以联系我. hlin99@163.com  详情 回复 发表于 2009-9-2 15:28
稳定与否,看代码的质量?
看是否支持你的NAND
ce6.0 用的是MDD_PDD的吧!
没做过,支持
有这问题?
82
引用 2 楼 guopeixin 的回复:
有这问题?
恩,好像还挺严重的。
75
引用 1 楼 trueman_onlyme 的回复:
稳定与否,看代码的质量?
看是否支持你的NAND
ce6.0 用的是MDD_PDD的吧!
没做过,支持
那种架构作不了multi-bin。
友情帮顶
58
换用PM的BSP,FMD的BSP对MLC的支持很差。
67
引用 6 楼 yeyonglue 的回复:
什么叫PM的BSP?
82
帮顶!
53
你用的主控芯片是什么?
首先看你的主控芯片支持不支持MLC
66
引用 9 楼 yashi 的回复:
你用的主控芯片是什么?
首先看你的主控芯片支持不支持MLC
你所指的主控芯片什么意思?S3C6410这类芯片?
我SLC的,没有出现过问题。
82
fmd+fal is designed for SLC, MDD+PDD is for MLC. try to use the later one
引用 11 楼 gooogleman 的回复:
我SLC的,没有出现过问题。
有2G大小的SLC NandFlash吗?
99
512M a
引用 12 楼 hlin99 的回复:
The later one is Not compatible with XIP(Multi-bin) mode.
78
引用 14 楼 gooogleman 的回复:
512M a
客户指定要求2G。
自己顶!
83
引用 12 楼 hlin99 的回复:
不对吧,我们mlc 和 slc 都用,还实现了multibin ,也是采用fal + fmd,目前nand 驱动应该都是fal + fmd 的吧?
引用 18 楼 hugohong 的回复:
引用 12 楼 hlin99 的回复:
有联系方式吗?你们做的就是我最想知道的,谢谢!
