7960|7
64
请教PIC18F45K20配置字如何写 [复制链接]
我用的是MCC18 3.20学生版
在MCC18的样例里面可以看到配置字的设置为#pragram config WDT = OFF
可是在编译的时候却报 :cinfiguration setting 'WDT' not recognized
请问我应该怎样设置配置字呢?
cinfiguration bit 最上面的那个复选框需要选上么? 在MAPLAB等设置了,就不要选了.  详情 回复 发表于 2009-3-25 21:50
58
通过IDE不可以设控制字吗
84
我设置cinfiguration bit,选择内部晶振,
但是没有起作用,板子根本没工作。
记得有个地方选择是程序控制还是IDE控制,那个地方要选择正确。
77
引用 3 楼 zyzhang365 的回复:
呵呵,究竟在哪里啊?
Maplab IDE菜单configure->configuration bits: 在该页面选中configuration bits set in code
64
引用 5 楼 zyzhang365 的回复:
如果你在IDE设置的话,就不要选中。
66
在MAPLAB等设置了,就不要选了.
