登录注册
论坛
扫一扫,分享给好友
55
56
66
引用 3 楼 ultrapro 的回复: 每句这两个窗口的子窗口,用子窗口区分
86
83
引用 5 楼 biaozai06 的回复: dlg.m_hWnd 即是该对话框的窗口句柄
87
引用 7 楼 zjh824 的回复: 如果这两个应用的程序可以改,把它们的类名改成不一样的,在需要更改类名的对话框资源上右击,选择“属性”,打开属性对话框,可以看到有一个名为“Class Name”的属性,我们在其中输入一个自己定义的名称(如“MyPrivateClassName”)即可。但是,MFC默认设置这个属性选项是灰色不可用的,我们先要开启它。切换到资源视图,右击根节点(如“XxxXxx.rc”),选属性,去掉勾选“Enable MFC Features”项(如果是VS.Net,把“MFC Mod…
引用 8 楼 nick_TS16949 的回复: 是MFC的程序吗? 那可以在OnInitDialog()中用SetWindowText(text)来设置窗口名。 然后在另一个需要查找这个窗口HANDLE的地方用HWND hwnd=::FindWindow(NULL,text)即可 如果是win32更简单了 在CreateWindow的时候使用text作为窗口名来创建窗口
发表回复 回帖后跳转到最后一页
