2850|6
单片机 [复制链接]
我用KEIL uvision2写的程序怎么才能生成HEX文件呢?
路过!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2010-3-5 15:36
配置选项中选中对应项即可
里面有配置选项,配置下 就可以输出HEX.
KEIL uvision2 ,进去后点击Project,然后点击Options for Target
然后进去后,找到Output,然后对应的Create HEX FILE 选中,就可以输出HEX文件啦。
86
引用 2 楼 kyzf 的回复:
楼上正解,默认设置没有没有选项的。
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
53
引用 2 楼 kyzf 的回复:
支持
路过!!!!!!!!!
