3328|4
77
regedit.exe程序为什么不能运行? [复制链接]
在CE下运行regedit.exe失败,提示找不到REGEDTI或某一个组件?regedit还依赖其他的什么库文件吗?
我记得是在BSP的file文件夹下的。这个也得MFC支持吧。  详情 回复 发表于 2009-2-25 13:41
67
我的可以,别的EVC写的程序可以运行吗?
如果没有,就选上MFC组件吧。
88
regedit.exe是编辑注册表的文件,这个是NK中自动包含的。是不是依赖的什么文件被破坏了,导致运行不起来?
58
注意版本问题-----ARMV4I/X86
58
引用 2 楼 winamp123 的回复:
