8249|0
84
linux音频驱动SOC_SINGLE宏怎么使用? [复制链接]
比如:
  1. SOC_SINGLE("ALC Capture Target Volume", WM8988_ALC1, 0, 7, 0),
  2. SOC_SINGLE("ALC Capture Max Volume", WM8988_ALC1, 4, 7, 0),
复制代码
看doc,是这样解释的:
#define SOC_SINGLE(xname, reg, shift, mask, invert)
Defines a single control as follows:-
  xname = Control name e.g. "Playback Volume"
  reg = codec register
  shift = control bit(s) offset in register
  mask = control bit size(s) e.g. mask of 7 = 3 bits
  invert = the control is inverted
第一个参数xname是名字,第二个参数是寄存器地址,第三个是偏移量,第四个表示位数
最后一个参数代表什么意思?这个宏起什么作用?
此帖出自Linux开发论坛
