7747|5
OrCAD--->Model Edit中的Parameters各参数意义 [复制链接]
Model Edit中有三个dock,其中一个是Parameters,在这个dock中,Parameter Name有很多参数,但是其代表的什么意思不知道,烦请大家帮助.
如我做了一个MOSFET库,在Parameter Name这一列中,有L、W、KP、RS、RD、VTO、RDS、TOX、CGSO、CGDO、CBD、MJ、PB、FC、RG、IS、N、RB、PHI、GAMMA、DELTA、ETA、THETA、KAPPA、VMAX、XJ、UO等,它们都是什么参数呢?
顶者有分
请大家尽情发言,分少了可以再加!!!!!!!!!!
先不忙结帖,再等等高人. 我找到的几个参数: KP        transconductance        2E-5 W        channel width        .5 L        channel length        2E-6 RS        source ohmic resistance        10E-3 VTO        zero-bias threshold voltage        3 RD        ohmic drain resistance        10E-3 RDS        drain-source shunt resistance (PSpice extension MOS model)        1E6 CGSO        gate-source overlap capacitance        4E-11 CGDO        gate-drain overlap capacitance        1E-11 CBD        zero-bias bulk-drain junction capacitance        1E-9 PB        bulk junction potential        .8 MJ        bulk junction grading coefficient        .5 FC        bulk junction forward-bias capacitance coefficient        .5 RG        gate ohmic resistance        5 IS        bulk junction saturation current        1E-14 N        bulk junction emission coefficient        1 RB        bulk series resistance        1E-3 还有几个没有找到 LEVEL TOX MJ PHI GAMMA DELTA ETA THETA KAPPA XJ UO   详情 回复 发表于 2009-9-8 16:13
参与有分
汗。。这个帮助说明里面应该会有吧?搜索也查不到吗?
66
谢谢wxf0204参与和提醒.
搜了,但是找到一部分;
这些参数都是MOSFET的参数,自己找个MOSFET的datasheet看看就能找到
有些参数可以从别的参数推出来
78
先不忙结帖,再等等高人.
我找到的几个参数:
W        channel width        .5
还有几个没有找到
LEVEL
TOX
MJ
PHI
GAMMA
DELTA
ETA
THETA
KAPPA
XJ
UO
