15607|52
79
请大家帮忙推荐一款ARM芯片(野外作业使用) [复制链接]
今年的夏天,2440 PDA出问题了。
冬天的外部扩展串口工作的很好,现在野外被晒太阳后就出现了丢失数据的现象,蓝牙连接不上或者传输数据有问题。
现在公司决定更换处理器,重新做一个PDA。
要求:
最好最带串口有五个以上
主频不能太低,因为我们要跑c#程序,现在2440 跑c#很让人失望。
最好是工业级的处理器,
上wince操作系统的。
请各位帮忙推荐,俺们公司不差钱,只要合适,不考虑价格的。谢谢。
此帖出自ARM技术论坛
OMAP双核啊 要稳定TI没得说,老美的都可以,价钱就贵了 OMAP有前途啊,好好玩它  详情 回复 发表于 2009-7-29 18:00
75
大家记得说明一些参数哦。
使用串口频繁的,而且还要在野外作业。
还有一些地图之类的东西。
此帖出自ARM技术论坛
应该不是CPU的问题,板子才是问题的原因
此帖出自ARM技术论坛
75
上军用级的芯片不就行了?普通的ARM11就够使了,关键是片子的指标是不是过硬。
此帖出自ARM技术论坛
66
引用 2 楼 91program 的回复:
总之2440 跑c#确实有点慢,更换时必然的了。
此帖出自ARM技术论坛
75
Freescale i.MX31, ARM1136JF-S architecture. 5 UARTs.
Paul, Chao @ Techware
此帖出自ARM技术论坛
61
引用 5 楼 paul_chao 的回复:
看看去,嘿嘿。这东西有谁用过吗?
此帖出自ARM技术论坛
63
龙珠,Zune的老版本用的是这个。
此帖出自ARM技术论坛
91
引用 7 楼 codewarrior 的回复:
龙珠,Zune的老版本用的是这个。
龙珠, 是Moto的Dragonball不?
2000年的时候用过,不知道现是性能如何!
此帖出自ARM技术论坛
81
龙珠,Zune的老版本用的是这个。
这个在读大学的看到有书,具体质量如何还不知道。
我估计上PXA310的可能性较大。
此帖出自ARM技术论坛
iMX就是龙珠,Zune应该是27和31都用过。
此帖出自ARM技术论坛
野外作业?
对温度要求高的话PXA310似乎也不行。
此帖出自ARM技术论坛
引用 11 楼 LH806732 的回复:
野外作业?
我对PXA310 信任主要是以前我们购买老外的PDA是PXA270做的,质量很好,用了两年都没有问题。
这次更换平台大家一致排除三星在外了。以前用2410也是这么样,现在2440 也是这样,便宜点总是让人不省心。
此帖出自ARM技术论坛
83
军用级别的386也是很贵的哦
此帖出自ARM技术论坛
总之不要三星就好了,老是毛病好多,有些BSP明显出现错误。
此帖出自ARM技术论坛
选做手机用的那种芯片 UART 用16554扩就行了
此帖出自ARM技术论坛
63
2440是工业级别的还这样?
我现在也想换PXA310,不知道这款怎么样?
此帖出自ARM技术论坛
三星的没有5个串口的,所以我也没推荐撒。270也没有那么多我也没推荐。
此帖出自ARM技术论坛
78
lp3250(飞利浦工业级) 周立功网站,不过现在好像刚开始做,大显示屏、usb驱动等还不完善。
此帖出自ARM技术论坛
引用 15 楼 xajhuang 的回复:
我不用这个,我用FIFO更大的,因为我的波特率高,而且GPS一次性发了1024 byte过来。
这件事情上,我的外扩串口驱动是4.2BSP的,我稍微修改放到wince6.0 /5.0
在5.0 下 出现了 只能接受到前面到32byte的现象,无论我如何修改FIFO触发深度都不行,在4.2BSP下偶尔会被截断,比如2440 被太阳晒热之后,这两个驱动一样,现在在4.2BSP下修改FIFO深度由八到16byte,现在又工作正常了,嘿嘿。
说明了5.0 下的ISR 不如 4.2的ISR效率高,嘿嘿。
我再次把 这个驱动弄到wince6.0, wince5.0下的驱动和wince6.0一摸一样,结果wince6.0 居然没有32byte的现象,但是发送一段时间后,外扩串口芯片罢工了,不发生中断了,这个现象我遇到过。主要是因为FIFO溢出多次后,外扩串口驱动芯片就会罢工,需要重新清理FIFO才行的。看来修改FIFO深度由八到16byte wince6.0又能跑起来了,从这个现象说明,wince6.0 下的驱动性能比wince5.0的好多了。
对了wince6.0 下驱动的线程优先级一般为多少呢?貌似我还找照着wince5.0的 这样岂不是要改动了。如果再能提高,那就更好了!
此帖出自ARM技术论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
