7226|25
84
犹豫不知学哪种语言好? [复制链接]
我现在正在学习单片机,有的老师说单片机好,但现在我在网上看好像大多都是C51,我真不知道是选择哪种好,各位请帮参谋一下,说一下现在的形势,我给学哪种好,谢了!
C语言  详情 回复 发表于 2010-4-6 13:39
79
C51是单片机的基础,就好像盖房子的地基,不管哪种单片机都是在51的原理下扩展的。如果你是初学,应该先熟悉51系列单片机,如果你打算学习自控,就学ARM,如果你打算学习算法处理,就学DSP
现在一般的嵌入式语言都是C语言,包括单片机.以前单片机还用汇编进行编程.不过汇编也要懂点,8位的 单片机是基础,再学其他的.ARM DSP,与硬件相关的 FPGA
78
你到底是在选择硬件芯片还是选择开发语言?
楼上已经说得很好的,语言的话C语言是首选。
81
引用 1 楼 kegebodxs 的回复:
这个兄弟说的很好啊。
对于初学者,还是首推C51,
单片机 开发语言以C为主,极少量用ASM。
有问题多百度或者GOOGLE,再就是上各大论坛答疑啊
82
单片机从汇编开始,arm从操作系统开始,我的建议,
75
看应用领域
C51是基础,
然后再根据个人领域学,如 430  avr  pic arm 等等
Ding
59
楼主基础好的话还是51先看起来,估计几个月就可熟悉。汇编看个脸熟就行,主要是c。51基础有了就可以上其他的。
59
C51是基础
94
在我看来还是学C51比较好初期看看书买个板自己调试我建议STC系列就挺好还有很多其他的类型可以自己选择。
81
C再方便,最好还是熟悉一下汇编,至少一种体系的汇编
否则不能算是一个合适的嵌入式研发人员
单片机语言不多吧
汇编是基础
UO2
ARM
FPGA
ucos2
借楼主的宝地问一个比较低级的问题,希望大家不要拍我。
到底FPGA和DSP和单片机有什么不同呢,我感觉DSP就是一种单片机,FPGA就让我更糊涂了,好像也可以把代码装上去跑,那不也就是单片机了,他们到底有什么不同,FPGA不是逻辑门的意思吗,对不起我的概念比较混乱,哪位大侠帮哦澄清一下。谢谢了。
77
引用 15 楼 karen99 的回复:
google吧,建议主要从应用场合区分
FPGA直译为可编程门阵列,内部就是各种与或非门阵列,可以设计成自己想要的逻辑,特点是并行、速度快,使用专用的编程语言(现在也有用变异的c),使用专用工具编程,对经验、逻辑和工具要求比较高,基本上可以归类为IC设计,
CPU的特点是串行执行,软件编程灵活方便,
DSP其实也是一个处理器,不多对于运算进行了优化,特别适合高速数据运算,如音视频编解码等,
可以通过给FPGA编程得到一个处理器,也有的FPGA把CPU和DSP集成到一个芯片中,
63
ps:DSP其实也是一个处理器,不对于运算进行了优化,
错别字,见谅
88
謝謝你的認真回復,是常常google的,可是得到許多內容有時候還找不到重點,再說我的問題一般都很蠢的也難找到答案,謝謝你讓我明白了一點點。
其實一直都以為DSP也是一種處理器,現在才覺得我可能錯了。你把CPU和DSP并列說,讓我覺得DSP本身是沒有CPU的,那它當然不能叫處理器了,而且它必須在一個有CPU的系統里才能工作是這樣的嗎。也記起來DSP好像就是一個小芯片 ,是不是這個小芯片可以放到不同的問處理器系統里?
我知道這些問題到普通教科書里或許都能找到答案,順便路過這里,遇到高手,我就多問了幾句,方便的時候就幫幫我,省去我許多翻書的時間,謝謝了:)
引用 16 楼 yangb_soso 的回复:
google吧,建议主要从应用场合区分
谢谢各位,让我学到好多东西,我想在已经有了一定汇编基础,但主攻C语言.
再次谢谢各位。
