3650|2
62
问一个EVC开发环境的问题 [复制链接]
我有两个机器,都是XP的。
两个机器装EVC+SP4都可以,使用EVC默认模拟器都可以运行。
后来为了运行中文程序,下载了eeworld上sunrain_hjb上传的CHSEmulator_SDK.msi。
(这里感谢一下sunrain_hjb)
两个机器安装以后,一个可以正常使用这个中文模拟器。
但是另外一个,总是显示connect...然后就连接超时。
我是一点头绪也没有,请大家帮我出出注意。
谢谢
解决了,自己犯了个SB错误。   详情 回复 发表于 2009-10-30 09:42
55
你可以看看两台机子的 Tools->configure platform manager...中的properties...
Transport和 startUP 是否一样
模拟器要用Transport:CP/IP Transport
   StartUP:CESH server for wince   好像是
64
解决了,自己犯了个SB错误。
