3423|4
75
evc开发wince4.2的应用程序,画三维图形用什么方法? [复制链接]
现在用evc开发一个应用程序,本来是wince4.2的,本来打算用Teechart来画,可惜发现用不了,望大家指点一下,主要就是画一些三维曲线。
如果改用VS2005开发应用程序的话,能用Teechart .net画吗,还是wince4.2行不行?   详情 回复 发表于 2009-4-28 19:39
57
DDRAW?CE4。2能用吗?
75
引用 1 楼 xqhrs232 的回复:
DDRAW?CE4。2能用吗?
不行,只能5.0以后的使用。
63
没有什么好的方法,一是自己用GDI画,一是找第三方的(可能要付费)
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
