2950|1
请帮我看一下这个简单的VHDL语言到底哪里出错了,谢谢啦 [复制链接]
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity SCCB is
        port( GCLK: IN std_logic;
                  SIOC : OUT std_logic;
                  SIOD : out std_logic
end SCCB;
ARCHITECTURE RTL OF SCCB IS
component div50
        port( clk : in std_logic;
                  div50 :out std_logic
end component;
        CONSTANT DATA_REG : STD_LOGIC_VECTOR :="10110011111011101";
        SIGNAL SD : STD_LOGIC;
        BEGIN
        PROCESS(gclk)
        variable i:integer:=0;
        BEGIN
                sioc<='1';
                sd<='1';
                sd<='0';
        div1: div50 port map(clk=>gclk,div50=>sioc);
                if(sioc'event and sioc='0') then
                        if i<17 then
                         sd<=data_reg(i);        i:=i+1;
                end if;
                end if;
        end process;
        siod<=sd;
END RTL;
Error (10500): VHDL syntax error at SCCB.vhd(30) near text "port";  expecting "(", or "'", or "."
        Error (10500): VHDL syntax error at SCCB.vhd(30) near text ";";  expecting ":=", or "<="
请帮我看一下到底是哪里出错了呀!
用verilog吧   详情 回复 发表于 2010-3-16 11:19
用verilog吧
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
