5424|19
82
2440 wince 5.0移植到wince6.0 [复制链接]
谁做过2440的wince 5.0的bsp移植到wince6.0?
我有个2440的板子,想把5.0换成6.0。该怎么移植,大家给点意见
这们大侠怎么持这种观点,搞不懂了  详情 回复 发表于 2009-10-15 10:07
这问题太大了。
54
确实很大,描述一下基本方法
我博客上有比较详细的移植文档。
77
引用 3 楼 gooogleman 的回复:
我博客上有比较详细的移植文档。
谢谢,我去看看。
64
我博客上有比较详细的移植文档。
现在你还上你的博客嘛?
我有个问题想请教你:
在你的博客上有关OAL移植这里:
现在整个BSP一起编译,还会出现如下错误,原因是KITL相关东西我现在还没有加上去。
BUILD: [Thrd:Sequence:Type  ] Message
BUILD: [01:0000000557:ERRORE] oal_power_s3c2440a.lib(off.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol OALKitlPowerOn referenced in function OEMPowerOff
BUILD: [01:0000000558:ERRORE] oal_power_s3c2440a.lib(off.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol OALKitlPowerOff referenced in function OEMPowerOff
BUILD: [01:0000000559:ERRORE] oal.lib(init.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol OALKitlStart referenced in function OEMInit
BUILD: [01:0000000560:ERRORE] H:\WINCE600\platform\QxCE6BSP\target\ARMV4I\debug\oal.exe : fatal error LNK1120: 3 unresolved externals
BUILD: [01:0000000565:ERRORE] EDITBIN : fatal error LNK1104: cannot open file 'H:\WINCE600\platform\QxCE6BSP\target\ARMV4I\debug\oal.exe'
屏蔽上述代码后,编译整个BSP,天啊,居然成功了,NK.bin和NK.nb0生成了。
下载到我的产品。晕!,LCD可以看见画面了!
屏蔽代码是怎么做的哦?我把POWER.C里面涉及到的OEMPowerOff的代码都屏蔽了,可是还是不行,错误应该也是没有KITL.DLL,也是因为我没有添加KITL撒!
64
换个cpu比较快,有现成的,都做好的
都啥年代了,还搞2440会被当成笑话
78
LCD可以看见画面了!
离可以当成商品,还有一大段距离
75
可惜我的还没有看见LCD画面呢?
只是想顺便问下gooogleman关于KITL的代码怎么屏蔽,我在POWER目录下面的off.c文件中屏蔽了关于OALKitlPowerOn();和OALKitlPowerOff();的代码?可是还是存在这个错误:
Error: Could not find file 'D:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign6\OSDesign6\RelDir\mini2440_ARMV4I_Debug\kitl.dll' on disk
kitl.dll D:\WINCE600\OSDesigns\OSDesign6\OSDesign6\RelDir\mini2440_ARMV4I_Debug\kitl.dll NK SHZ
请问有谁知道怎么解决的嘛?
在platform.bib 中把 kitl.dll 相关的 注释。
58
引用 6 楼 harktrip 的回复:
换个cpu比较快,有现成的,都做好的
都啥年代了,还搞2440会被当成笑话
2440咋了?
那你上班怎么不天天坐飞机啊?
77
这个我记得要在编译设置选择的,你选上没有?
KITL要在进入桌面后再搞的,因为这个是见到桌面,确定可以运行才搞的,然后用来搞本机驱动等。
哎,最近太忙了,公司的,兼职的,都是忙,
都在起步阶段。
84
引用 10 楼 duanhjlt 的回复:
换个cpu比较快,有现成的,都做好的
都啥年代了,还搞2440会被当成笑话
2440咋了?
那你上班怎么不天天坐飞机啊?
恩 那你继续用,别换.
75
引用 12 楼 harktrip 的回复:
换个cpu比较快,有现成的,都做好的
都啥年代了,还搞2440会被当成笑话
2440咋了?
那你上班怎么不天天坐飞机啊?
恩 那你继续用,别换.
我准备明年再换呢。harktrip 前辈哦。
新的东西你未必卖的贵,
我敢说你们的6410以及PXA310产品卖的大部分都比我的2440 产品便宜。
我一个两万,
行业很重要,没有人跟我竞争,我当然卖的贵了。
技术不用最新,符合市场需求即可。
86
引用 13 楼 gooogleman 的回复:
新的东西你未必卖的贵,
我一个两万,
技术不用最新,符合市场需求即可。
gooogleman前辈要转市场了,估计过段时间可以考虑自己的公司了吧!
78
引用 11 楼 gooogleman 的回复:
都在起步阶段。
恩,谢谢,OAL这里基本搞定了,太慢了,受不了了,得加紧了!
要向 你学习撒,忙点,充实!可惜我的定力太差!
不过真的好长时间才见你冒个泡!
83
LZ,谢谢你的帖子,在这里我小利用了下,自私了点,下次我发帖子给你赔分~~~~~~~~~
引用 16 楼 xilidecai 的回复:
哈哈,谢谢先
引用 15 楼 xilidecai 的回复:
都在起步阶段。
不过真的好长时间才见你冒个泡!
公司很多事情突然压倒我身上来,我哪里有时间啊。
今天刚挖个高手来面试,我太嫩了。
产品出现郁闷问题,我在不停的在制造部,采购部之间来回,看手册,找FAE
我以前在论坛回帖 的日子估计到头了!
创业这个词语离我太远了,做好基础工作先,不敢多想了。
换个cpu比较快,有现成的,都做好的
都啥年代了,还搞2440会被当成笑话
这们大侠怎么持这种观点,搞不懂了
