3720|4
67
TCPMP Wince6.0 VS2005 编过了, interface.plg死活加载不上 [复制链接]
相关的只做过一个改动
player下main.c下只改了一个宏定义
// don't want to use common.dll, but don't want to collide with DLL import function either
#define tcscpy_s _tcscpy_s
改成了
#define tcscpy_s _mtcscpy_s
原因是_tcscpy_s 在我的SDK中string.h中已经有定义了
结果就是
                        Module = Load(T("interface.plg")); 执行后Module为空,
很郁闷的说, 那位DX帮忙看看, 万分感谢
另外, TCPMP在Wince6.0下能正确运行吧, 我看到了interface下openfile_win32.c下有些在ce6.0下不执行的语句
mark!关注!  详情 回复 发表于 2010-4-12 11:46
75
试试直接注释掉,不要修改
66
还是不行呀
main.c
1>.\main.c(50) : warning C4028: formal parameter 2 different from declaration
1>.\main.c(50) : warning C4211: nonstandard extension used : redefined extern to static
1>.\main.c(50) : error C2491: 'tcscpy_s' : definition of dllimport function not allowed
86
做个记号
79
mark!关注!
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
