8411|35
wince GPRS 拨号上网实现不了 [复制链接]
我参照别人成功的文档配置,但是不能连接,不知道怎么回事,说端口被占用了。
我和下面文档不同的是我的使用了硬件流控制,请做过的说说 。GPRS 拨号上网实现要什么条件
http://download.eeworld.net/source/866110——很多人说参照这个可以成功的。
此帖出自WindowsCE论坛
我现在也拨号拨上去了,但是每隔20分钟就掉线了,不知道是怎么回事?googleman这个问题怎么解决的呢?还有别人碰到过这个问题吗?  详情 回复 发表于 2010-3-1 11:15
弄了好多次都是一样的结果。
此帖出自WindowsCE论坛
66
这个应该还是和你本身配置有关,一般这个拨号都是不带流控的,如果你取消流控是否能登陆?
此帖出自WindowsCE论坛
引用 2 楼 wxf0204 的回复:
我取消了也不行。
此帖出自WindowsCE论坛
我们使用AT命令式可以上网的。
晕,这玩意很复杂,不知道从何找原因。
此帖出自WindowsCE论坛
拨号前肯定要确保打开模块。然后就是拨号的各项属性的配置。
我们碰到的无法拨号的问题,基本都是拨号属性的设置造成的。你把你们做的设置来个截图。
此帖出自WindowsCE论坛
75
引用 5 楼 shuiyan 的回复:
楼上说的很正确,应该先打开模块。
端口以及波特率也要设置正确。
此帖出自WindowsCE论坛
还有移动梦网cmnet 用户名密码都设置成guest
此帖出自WindowsCE论坛
61
是不是其他应用已经使用了该端口...
此帖出自WindowsCE论坛
引用 8 楼 morris88 的回复:
是不是其他应用已经使用了该端口...
没有。
此帖出自WindowsCE论坛
78
引用 5 楼 shuiyan 的回复:
注册表
; UART0 (physical COM1 connector P1) (Serial)
IF BSP_NOSERIAL !
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\UART0]
   "DeviceArrayIndex"=dword:0
   "Irq"=dword:13
   "IoBase"=dword:50000000
   "IoLen"=dword:2C
   "Prefix"="COM"
   "Dll"="SER2440.Dll"
   "Order"=dword:0
   "Index"=dword:1
   "Priority"=dword:0
   "Port"="COM1:"
   "DeviceType"=dword:0
   "FriendlyName"="Serial Cable on COM1:"
   "Tsp"="Unimodem.dll"
   "DevConfig"=hex: 10,00, 00,00, 05,00,00,00, 10,01,00,00, 00,4B,00,00, 00,00, 08, 00, 00, 00,00,00,00
KEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SER2440\Unimodem]
  "FriendlyName"="SER2440 UNIMODEM"
——使用com1
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
91
最后不设置用户名,密码等,直接连接。
此帖出自WindowsCE论坛
1,用驱动调试助手或其他手段确定你的串口驱动首先被加载了。
2,用个串口测试软件是否能打开串口,确保你的串口没被占用。
3,unimode放的路径可能有问题,KEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\UART0\Unimodem]
4,common.reg里的 unimodem的设置是否正确。
此帖出自WindowsCE论坛
67
可能是你的GSM/GPRS没有上电,也就是没有打开。
此帖出自WindowsCE论坛
92
根据对比,除了“住宅”一项我们的设置是“单位”,波特率我们的是“115200”,其他无差别。
还是看调试信息,串口被打开(Open)时打印出来,以此判断是否被正确调用了。
此帖出自WindowsCE论坛
90
引用 14 楼 AlexChan1981 的回复:
晕,真的是有个引脚没有控制,没有打开的。
此帖出自WindowsCE论坛
一般这种情况,会在串口的Open函数里控制该引脚,以提供供电。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 17 楼 shuiyan 的回复:
可是还是不行,不知道什么原因,难道真的要硬件流控制引脚断开才行的吗?
我的硬件连接了CTS RTS的,现在我使用无硬件流控制会有问题吗?
现在的现象就是一连接,很快出现连接上了,然后就提示和远程计算机断开了。
此帖出自WindowsCE论坛
77
网上说不能使用硬件流连接,他们是三线的,而我以前为了用AT命令上网就使用了CTS 和RTS,现在该怎么办。
上面验证之后,下面就立即断开了。
此帖出自WindowsCE论坛
