85|0
1129
KEYSIGHT/是德科技34401a六位半数字万用表 [复制链接]
刘小姐18124618938 V;18025446127
Agilent 34401A数字万用表为您提供快速、精确的试验台和系统测试所需的性能。这款台式数字万用表结合了分辨率、精度和速度,可与成本高出数倍的数字万用表相媲美。6位数的分辨率,0.0015%的基本24小时dcV精度和每秒1,000次直接到GPIB的读数,确保您获得准确、快速和可重复的结果。只需按一下按钮,即可选择常用的属性,如功能、范围和分辨率。使用菜单功能可获得高级功能,使您能够针对您的应用优化设备。
安捷伦34401A万用表的设计考虑到了您的工作台需求。内置了通常与工作台操作相关的功能,如连续性和二极管测试。零点功能允许您在测量中移除引线电阻和其他固定偏移。其他功能,如最小/最大/平均读数和直接dB和dBm测量,使产品的检验更快更容易。
安捷伦数字万用表能够在内部存储器中存储多达512个读数。对于故障排除,读数保持功能可让您专注于放置测试引线,而不必一直看着显示屏。对于系统使用,HP 34401A提供了比同类产品中任何其他DMM更快的总线吞吐量。34401A可以以用户友好的ASCII格式直接通过GPIB发送高达1,000个读数/秒。
您还可以获得GPIB和RS-232接口作为标准功能。提供电压表完成和外部触发信号,以便您可以与测试系统中的其他仪器同步。此外,当使用极限测试时,TTL输出指示通过/失败结果。为了确保向前和向后的兼容性,34401A包括三种命令语言(SCPI、是德科技3478A和Fluke8840A/42A),因此您不必重写现有的测试软件。提供可选的机架安装套件。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
