3383|8
64
我要用BSP包中库文件中的功能,我应如何用呢? [复制链接]
6410平台BSP包中有JPEG_API.lib(源文件JPGApi.c, JPGApi.def, JPGApi.h, SVEDriverAPI.h). 编译源文件可生成
lib库文件.
1:
   我的C++工程直接包含库文件和头文件应可以吧?
2:
   我的C++工程直接包含源文件和头文件(*.c, *.h)应可以吧?
这个问题应该就是没有调用到所需要的lib库  详情 回复 发表于 2010-2-2 16:21
首先在程序中调用相应的头文件,之后在工程的sources文件中添加相应的lib即可
引用 1 楼 domworldjohn 的回复:
正解,呵呵…
59
sources文件中的TARGETLIBS也要把库的路径加上去
56
出现如下错误, 是怎么回事?
error LNK2019: unresolved external symbol "void * __cdecl SsbSipJPEGDecodeInit(void)" (?SsbSipJPEGDecodeInit@@YAPAXXZ) referenced in function "public: void __cdecl CMsgJpgDlg::OnBnClickedButton1(void)" (?OnBnClickedButton1@CMsgJpgDlg@@QAAXXZ)
99
UP
65
我说的是, VC++2005写的应用程序调用BSP 中的 现有的 lib 文件.
lib 文件已经加入到应用程序的工程中
78
你在project-》Properties-》linker-》general-》additional library directories 添加一下。
并且project-》Properties-》linker-》general-》Link library dependences 设置成yes
试试看
引用 4 楼 shenzhentom 的回复:
出现如下错误, 是怎么回事?
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
