3841|4
VirtualCopyEx参数怎么设置? [复制链接]
在WINCE5.0及以下版本,可以使用VirtualAlloc+VirtualCopy的方式访问硬件。
但在WINCE6.0就不行了,用VirtualCopy会报错!
查找到可以使用VirtualAllocEx+VirtualCopyEx,但是该两函数的参数变了,都不知道该怎么填写参数。
有知道的高手告诉一下好吗?谢谢了!
可以用的,我把2440 的5.0 BSP移植到 wince6.0 这些函数我都没有改动,是楼主使用的一些细节问题。 good luck  详情 回复 发表于 2009-11-4 08:22
85
WinCE6.0的应用层不能直接访问物理地址了吧。。
可以写个简单的流驱动之类的来实现。
是的,ls所说正确
所以不要寄希望于这些函数
这个函数可以实现楼主的相关需求,至于用法请看帮助。
77
good luck
快来报名!
