6951|12
如何修改注册表,使得系统启动时自动加载某个驱动程序? [复制链接]
小弟编写了一个驱动程序,希望系统启动时,可以自动加载运行该程序,注册表设置如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Builtin\TVIF]
      "DLL"="xxxx.dll"
      "Prefix"="CHR"
      "Index"=dword:1
      "Order"=dword:30
请问各位达人,这样写是否正确?如果不对,那应该如何修改?
接分接分  详情 回复 发表于 2009-12-15 17:15
67
1、 将应用程序和应用程序快捷方式添加到映像里,再将快捷方式添加到StartUp目录下,这样当系统运行后应用程序就能自动运行;
2、 直接替换Wince的SHELL,即修改注册表:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch50"="explorer.exe"
"Depend50"=hex:14,00, 1e,00
把这个explorer.exe改成你的应用程序(比如:MyApp.exe);
3、 把应用程序加入到映像,修改注册表:
"Launch80"="MyApp.exe"
"Depend80"=hex:1E,00
可以设置启动顺序和依赖程序;
67
看错了,我以为是应用程序,驱动就你写的就可以了
到底是驱动还是应用程序?说明白点。
驱动的话你写的那段是正确的,但是f同时驱动程序也要符合标准,SOURCE文件和DEF都要写好,并且还需要在platform.bib中添加一定内容,把相应DLL包含到系统镜像中。
BSP第一层目录下的.bat文件,加上set BSP_NOCHR=
files文件夹下的注册表、platform.bib。
Drivers文件下SOURCE文件和DEF。
84
引用 3 楼 veabol 的回复:
到底是驱动还是应用程序?说明白点。
[/quote]
加载驱动如上。应用程序如下:
[quote]引用 1 楼 wswwxk 的回复:
可以设置启动顺序和依赖程序;
66
正确添加驱动开机就能加载了
引用 4 楼 heyme 的回复:
还有platform.reg文件,不是所有的驱动,都是开机后,就加载的,有一类是动态加载的,需要时,才加载的
78
引用楼主 fjx1982441 的回复:
? ? ? "DLL"="xxxx.dll"
? ? ? "Prefix"="CHR"
? ? ? "Index"=dword:1
? ? ? "Order"=dword:30
驱动这样添加 然后在 BIB文件里面也要加
XXX.dll  $(_FLATRELEASEDIR)\XXX.dll   NK  SH
63
谢谢各位朋友,已经搞定!
引用 9 楼 fjx1982441 的回复:
谢谢各位朋友,已经搞定!
呵呵,没有机会了
87
楼上的,没有关系,我会送分的,谢谢顶贴。
接分接分
开源项目 更多>>
