4902|7
jtag仿真器问题? [复制链接]
“MINILINK仿真器 调试器 ARM开发板(与JLINK V7兼容)USB接口 ”、“ULINK2 ARM 仿真器,可升级版本 (原装外壳带字) ”、JLINK仿真器,这三种哪种最适合于LPC2103的开发板(ARM7)?
jlink v8都是盗版的,盗版的质量不一样,当然有说差距,但是lpc系列的,听说就是用auto就可以了,不会出问题的, 如果要高速下载,J-Flash ARM 自带的工具就可以高速下载了,lpc系列不支持swd模式,jtag模式当让下载速度低了, keil的下载功能,支持的的下载速度不高,还是jtag模式, stm32的单片机支持swd模式,J-Flash ARM 的下载速度可以很快的10M,lpc系列的问题.   详情 回复 发表于 2010-2-3 13:29
83
都可以用的,主要是看看你所使用的开发软件,看看支持哪个更好一点
78
如果你的开发软件用的是 KEIL C(MDK),用ULINK2 ARM 仿真器,很不错但是正版的好像很贵
我们就是用KEIL C(MDK),开始用ULINK 2,现在也有用JLINK仿真器,它便宜些,呵呵
用 jlink V8  ,我是过lpc的 ,支持的挺好的,速度也快
53
引用 3 楼 laorenshen 的回复:
用 jlink V8? ,我是过lpc的 ,支持的挺好的,速度也快
jlink V8  ,连接LPC2478,速度超出500K,下载过程中,就会断开。KEIL也升级到3。8了
79
JLINK
找到了一个使用Jlink V8调试MINI2440带字幕的视频教程,分享一下
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ5ODc5ODA4.html
75
引用 4 楼 churenxh 的回复:
jlink V8? ,连接LPC2478,速度超出500K,下载过程中,就会断开。KEIL也升级到3。8了
