5488|9
85
CE6.0无法创建OSDesign?大家帮忙看下。 [复制链接]
CE6.0是按照步骤安装的,补丁也打了。
只是安装完之后,打开VS2005,新建一个项目OSdesign,就出现错误,我全部抄下来如下:
The global default build tree (WINCEROOT) has not been set, or is invalid. Make sure that the WINCEROOT is set correctly before creating an OS design. To view the current setting for the WINCEROOT, from the WINCEROOT, from the Tools menu, choose Options, and then navigate to the Platform Builder OS Design and Build Options.
我想中文大概意思应该是:
全局默认(WINCEROOT)根目录没有设置,或者无效。确认在创建操作系统设计之前,WINCEROOT根目录被正确地设置。
解决的方法去查找WINCEROOT的当前设置,在WINCEROOT的TOOLS菜单选择Options选项,然后按照PB操作系统设计和创建向导来设置。
可是我在VS2005——TOOLS——OPTIONS:
下只有以下选项:
环境
项目和解决方案
源代码管理
文本编辑器
HTML设计器
Windows窗体设计器
调试
设备工具
数据库工具
请问应该怎么设置呢?
91Program 大虾能不能说的详细点,我现在应该怎么做? “WINCE6.0的安装路径中,不能有空格” 重装还是在哪设置下? 只能重新安装 一般默认是c:\wince600,不能修改为\Program Files下的 [/quote] 谢谢!我知道该怎么办了!嘿嘿~~~   详情 回复 发表于 2009-8-14 23:30
64
应该椒悄WINCE6.0没有肯VS2005安装在同一个盘,要设置OSdesign的路径。
59
引用 1 楼 lh806732 的回复:
是滴,一个安装在D盘一个安装在F盘了,请问能说的具体点嘛?在哪设置?怎么设置?
我觉得与安装路径应该没关系,只要正确安装即可。如果正确安装,那么肯定在选项设置里有Platform Builder for CE 方面的设置。
84
引用 3 楼 yuanqh20000065 的回复:
谢谢你的答复,那我请问你在哪里进行设置呢?
我的Platform Builder for ce都打不开...
64
79
WINCE6.0和VS2005,没有必要安装在同一分区中
85
引用 6 楼 91program 的回复:
重装还是在哪设置下?
79
引用 7 楼 xilidecai 的回复:
重装还是在哪设置下?
只能重新安装
63
重装还是在哪设置下?
只能重新安装
[/quote]
谢谢!我知道该怎么办了!嘿嘿~~~
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
