2655|1
65
config.bib 及 startup.asm 設置 [复制链接]
在 startup.asm中
_OEMAddressTable:
  dd  80000000h,     0,     20000000h (虚拟内存0x8000 0000对应实体内存0x0000 0000 对应512MB)
在CE.bib中
     NK       80220000  009E0000  RAMIMAGE
     RAM      80C00000  01200000  RAM
bib设定是说 8000 0000 到 81E0 0000 有和实体内从对应到?
那假使我实体内存有512MB,在上述设定只有实体的27MB(30-2.1(0x0022 0000))
被MMU去使用来和虚拟内存对应?
如果上述都成立,那是否我只要在 RAM 改大就可以增加内存空间了?
另外 startup.asm 中有好多都看不太懂,有前辈有深入研究可以分享吗?
看看这个。 http://blog.eeworld.net/gooogleman/archive/2009/11/23/4854218.aspx  详情 回复 发表于 2010-2-24 13:52
56
看看这个。
