7263|24
51
稳压电源设计 [复制链接]
在做毕业论文时,任务是设计一个稳压电源模块,看似很简单,因为网上都有很多资料。结果老师要求我们用LM317和LM337两个三端集成稳压器做个电压输出可以在0V~30V可调,而电流输入最大可达到5A,连个电路样式图都没有,踌躇了半天,见毕业设计都要到尾声了,而自己什么都没有做出来,不禁很着急,望求哪位高手能指点一二。
这个应该不太可能实现吧,如果加了mos驱动管,那还用317干嘛  详情 回复 发表于 2010-6-19 20:36
而电流输入最大可达到5A?
输入达5A???什么叫输入?
像你这种情况,估计老师要求的是用变压器的吧,LM317 是可调电压的,可以支持0~30V可调,电路也很简单,就十来个元器件。先变压器降压,然后整流,滤波,可调稳压。
而你的参数,电流5A,你就买个输出功率比较大的,输出能达到5A的变压器咯,不过,我怀疑的是,LM317能工作在5A电流??
81
你们老师 估计是喝醉了酒,然后一时兴致,才会给你出这样的题目;
楼主好好找下LM317和LM337的技术手册看看,然后就可以告诉你导师,以后别瞎说啊。
否则他他/她手下的学生都毕不了业。
电压是可以满足支持0~30V可调;
但你们导师想说的“电流输最大可达到5A” 是肯定不能实现的。
用稳压器件稳压,加mos管或者三极管扩展输出电流,楼主可在网上搜些稳压器件的datasheet参考一下
90
引用 3 楼 wigoo 的回复:
一般来说,三极管或者mos管也没那么大的电流。。它们能驱动1A多的电流已经算大的了。
85
引用 4 楼 peasant_lee 的回复:
引用 3 楼 wigoo 的回复:
有的,就不具体举例了,网上搜下很多
呵呵,那谢谢你,呵呵,以前我用的三极管,感觉最牛就是8050,8550了,可达1.5A。要是上到几A的电流控制,我一般都上可控硅/晶闸管了。
58
10几安得一大把,散热是个大问题
58
什么学校毕业设计这么简单?
思路:LM337输出电压,再用功率管输出大电流
62
5A的电流确实不好得到
78
武汉立科特智能科技有限公司,位于武汉东湖高新技术开发区,是"武汉.中国光谷"的高新技术企业,属科技部高新技术创新企业.是一家集嵌入式电子产品电气自动化设备研发生产销售、方案设计、技术咨询、嵌入式职业培训的新型科技型公司.公司秉承“技术领先、品质领先、服务领先”的经营理念,锐意进取,诚信守诺,以专业化、规模化的优势,更具创新的探索和务实精神为客户提供更好的服务。提供嵌入式单片机、ARM、Linux、DSP、FPGA职业培训;
(1)嵌入式----系统解决方案、设计、咨询、技术支持;
(2)电气设备三位方案研发、生产、销售;
(3)嵌入式职业培训;
(4)单片机、ARM、DSP、FPGA;
(5)Linux、vxwork、Wince.
【课程背景】
嵌入式技术已经无处不在
从随身携带的mp3、语言复读机、手机、PDA到家庭之中的智能电视、智能冰箱、机顶盒,再到工业生产、娱乐中的机器人,无不采用嵌入式技术。
随着消费家电的智能化,嵌入式更显重要,像我们平常见到的手机、PDA、电子字典、可视电话、VCD/DVD/MP3 Player、数字相机(DC)、数字摄像机(DV)、U-Disk、机顶盒(Set Top Box)、高清电视(HDTV)、游戏机、智能玩具、交换机、路由器、数控设备或仪表、汽车电子、家电控制系统、医疗仪器、航天航空设备等等,都是典型的嵌入式系统。
嵌入式人才需求
据统计,目前国内3G核心嵌入式人才不足万人,其中华为约拥有5000-6000人,中兴通讯、大唐各有约2000人,以区区万人的阵容去争夺据称上千亿元的市场,肯定不敷所用。
嵌入式人才稀缺,身价自然就高
相比所谓的软件蓝领,嵌入式人才算当之无愧的白领。据了解,嵌入式开发人才的薪酬相当可观,比其他IT业界同行大约高出50%,初入门的开发人员平均年薪一般都能达到3万元,有3年以上经验的人员年薪都在10万元以上,有10年工作经验的高级嵌入式工程师年薪在30万元左右。
【学习目标】
系统掌握嵌入式单片机、ARM、Linux开发技术,可以从事嵌入式单片机、ARM、Linux的高级研发技术人才。
【基本要求】
1、计算机、电子、自动化、通信、信息工程等相关专业。
2、大学专科及专科以上学历。
3、不具备以上条件,但从事 1 年以上计算机软硬件开发的技术人员。
4、有就业需求的学员应满足相关企业员工健康要求。
【质量保证】
     1. 国内最雄厚的师资力量、科学完善的课程体系。
     2. 为学员提供丰富的在线学习资料并且采用严格的教学管理制度,保证教学质量。
     3. 学员职业护航计划,已毕业学员可以通过免费在线学习、Email、QQ等方式享受技术提升服务。
     4. 学院对于未能达到学习效果的学员提供免费重学服务。
         注:以上信息以武汉立科特智能科技有限公司人才合作单位为例。(根据本中心与相关用人单位调查所得,嵌入式相关行业的工程师指导薪金在3500-10000元,实际情况会根据企业的性质、所处地区、行业、企业的实际情况及员工的个人能力有所差别,具体以学员与企业签订的劳动合同为准。)
【课程教材】
完备的课程体系(采用教材均为立科特智能科技有限公司内部教材)
【学费】
12800RMB       三人以上团报更有优惠
【开课情况】
1、开课时间:滚动开班
2、开课地点:武汉市珞瑜路618号东方怡景大厦A座7层研发部
3、联系方式:027-67880520    手机:15102736511   QQ:252808777    胡老师
   网址:www.likeint.com
4、上课时间:周一至周五,上午9:00-12:00(授课),下午14:00-18:00(实验),晚上18:30-21:00(自习/辅导)。
91
看看这个芯片的手册吧
51
唉,现在的大学教育啊,不会做难道搜索都不会了?
用“LM317 扩展”在Google上搜索,前10个就有,这里不好贴图,就直接看别人的页面吧
http://www.weixiu8.com/article/view.asp?id=563
75
5A*30V = 150W  最大输出功率是150W的稳压电源,够你设计的,你的导师确实比较狠。看来只能上开关电源了。
应该是输出5A吧
99
LM337是比较常见的降压型线性稳压器,目前市面上有很多家有提供同型号性能相近的产品。意法半(ST)、安森美(Onsemi,老牌子是摩托罗拉),国半(NS)、德州仪器(TI)、凌特(Linear)以及其它国内产品,同一品牌可能有不同的外观和品质,这点需要注意。如果要构成对称双电源输出,最好挑选同品牌同一生产批号的产品。   LM337 的输出电压范围是 -1.2V 至 -37V,负载电流最大为 0.5A-5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。LM337 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。   通常 LM337 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM337 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。   LM337 能够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过 LM337 的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。   为前置级音响电路、精密电路、电子制作等对电源要求实现高精度供电的电路,其内阻小,电压稳定,噪音极低,输出纹波小(输出端仅用100uf),能有效的保证电路的高度稳定工作,提高瞬态特性和高频特性。   特性简介   典型线性调整率 0.01%。   典型负载调整率 0.1%。   80dB 纹波抑制比。   输出短路保护。   过流、过热保护。   调整管安全工作区保护。   输入输出最小压差降为0.2V   封装形式   TO-220 塑料封装,TO-3 铝壳封装,TO-202 塑料封装,TO-39 金属封装   LM337是LM317的负电压版本   附几种封装的引脚识别图:
75
lm317目录[隐藏]
名词解释
实际应用
  lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
实际应用
  LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。
  稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。   首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0—28.6。
  其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。
  在应用中,为了电路的稳定工作,在一般情况下,还需要接二极管作为保护电路,防止电路中的电容放电时的高压把317烧坏。
84
直接出钱请别人帮你做算了!网上找找不就知道了!
86
多在网上找资料吧,不要这么盲目的问
