2056|0
移动开发中rda的push方法出现的问题 [复制链接]
[color=#FF6600]使用RDA.PULL方法成功的从上位机下载到数据库,经过在移动设备中对数据库的操作后,如果进行的是修改数据库,比如更改某个字段的值,那么可以成功的将修改后的数据库使用RDA.PUSH方法上传至桌面数据库;可是如果进行的操作是向移动设备中的数据库中插入新行,在使用RDA.PUSH方法时就出现了如下的错误:
The Push method returend one or more error rows,See the specified error table.
HRESULT:-2147467259
InnerException:null
MativeError:28544;
StackTrace:位于System.Data.SqlServerCE.MativeMethods.CheckHresult();
请高手给予指点,现在项目比较急,出现这个问题给限制的太厉害了,谢谢!
