4958|8
65
讨论: 用fread, fwrite存取结构数据安全吗? [复制链接]
同样的软件,平时都用的好好的,但有半天fread出来的数据都不对。于是才产生这个疑问.
應該是使用上容易出問題些, 所以現在microsoft推荐使用 fopen_s, fread_s, fwrite_s, 不過wince平台上還沒有有這些函數.  详情 回复 发表于 2009-3-31 14:18
49
还是去怀疑你自己的程序吧
是你的程序问题吧,好好看看
怀疑过程序,没发现问题
发现当一次性读写超过2K时出问题的概率比较大
小于2K时还没出问题
觉得可能是一次读写的数据量大了,误码率高
82
Flash有问题?
81
API不会有问题,看看硬件或者驱动吧
66
可能是对大数据量的操作方法不太可靠。
79
最好不要用fread,fwrite,这是带有缓冲的IO函数,不保证数据同步, 用raw的read/write
98
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
