4021|6
67
读写文件后,字符转换的问题。char 转 wchar 出问题了? [复制链接]
  1. ;
  2.                                 WCHAR wbuf[2048];
  3.                                 int count;
  4.                                 count = httpfile->Read(buf,2048);
  5.                                 while (count) {
  6.                                     memset(wbuf,0,2048);
  7.                                     char2wchar(buf,wbuf,2048);
  8.                                     dlfile.Write(wbuf, sizeof(WCHAR) * wcslen(wbuf));
  9.                                     memset(buf,0,2048);
  10.                                     count = httpfile->Read(buf,2048);
  11.                                }
复制代码
每次write到最后一个字符出现问题,现在wbuf是宽字符型,buf是字符型。
用unicode的方式打开文件查看发现文件中有几处乱码,都是在write到最后一个的地方出现的。
请问有没有什么方式解决??
我不得不结贴,好像没有什么回答到点上去的答案。  详情 回复 发表于 2010-6-3 18:37
66
不是吧,怎么没人回复啊??大家帮个小忙啊!!!
sizeof(WCHAR) * wcslen(wbuf)+1
77
char2wchar这个函数是你自己写的吧?
不是标准的吧。
63
是别人写的,调用的!就是将char 转换 wchar。我想知道为什么要将长度+1呢??
77
在这后面把wbuf用消息输出看看是不是转换就出错了,如果是,那就是转化函数出问题了
55
快来报名!
