461|7
31
Luckfox幸狐 RV1106 Linux 开发板问题求助 [复制链接]
本人因为要安装oencv库,但是SPI NAND和SD卡刷入系统都是遇到同一个问题,请问各位玩过的大佬怎么解决?
那是不是权限不够,不给你往卡里写东西?修改一下权限看看。   详情 回复 发表于 2025-1-27 15:15
7113
这个提示是磁盘空间没有了,是不是换个大点的闪存,或者指定位置安装。
具体怎么做,能不能示范下  详情 回复 发表于 2025-1-27 12:59
245
SD卡的话,先做rootfs扩容(网上很多教程,自己搜吧),然后再装大型软件。查看剩余空间可以用df -h命令。
[root@luckfox root]# df -h Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on /dev/root           &nbs  详情 回复 发表于 2025-1-27 13:40
31
lugl4313820 发表于 2025-1-27 11:13 这个提示是磁盘空间没有了,是不是换个大点的闪存,或者指定位置安装。
具体怎么做,能不能示范下
31
walker2048 发表于 2025-1-27 12:51 SD卡的话,先做rootfs扩容(网上很多教程,自己搜吧),然后再装大型软件。查看剩余空间可以用df -h命令。 ...
/dev/root                 5.8G    244.8M      5.4G   4% /
devtmpfs                 90.6M         0     90.6M   0% /dev
tmpfs                    90.7M         0     90.7M   0% /dev/shm
tmpfs                    90.7M    164.0K     90.5M   0% /tmp
tmpfs                    90.7M    564.0K     90.1M   1% /run
/dev/block/by-name/userdata
                        237.9M     74.0K    228.6M   0% /userdata
/dev/block/by-name/oem
                        487.6M     19.6M    452.0M   4% /oem
我的SD卡空间够但是,就会报错
3251
借鉴下面这个帖子。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1273460-1-1.html
7113
Vincent2012 发表于 2025-1-27 13:40 [root@luckfox root]# df -h Filesystem                Size ...
怎么操作啊,我不太会  详情 回复 发表于 2025-1-27 16:05
31
lugl4313820 发表于 2025-1-27 15:15 那是不是权限不够,不给你往卡里写东西?修改一下权限看看。
怎么操作啊,我不太会
