42|0
187
Pintech品致 | 电流传感器电流互感器 新品上市! [复制链接]
电流传感器,主要面向要求高测量准确度的直流、交流以及脉冲电流测量领域,一次、二次电流相互隔离,安全性能优越。
使用说明:
正负供电电源分别为传感器的正负电源供电,如果所使用的供电电源为2路隔离输出,请做共地处理。通过测量流过Rm的测试电流Is,或者Rm两端的电压Ur,可以得到原边电流Ip:lp= Kn *Is= Kn * (Ur/Rm)
指示灯和指示信号说明:
在正常工作情况下,有效指示灯处于常亮状态。如果指示灯熄灭,说明电流传感器处于非零磁通状态,如母线电流超过量程等。此时,传感器内部进入扫描状态,输出电流不再与输入电流信号等比例,一旦母线电流回落到量程之内”传感器即灰复正常工作。有效指示信号与指示灯是同一信号驱动的,它为0D门输出形式,有效时输出对应为低电平。
