40|0
472
NOR 闪存 S29GL032N90TFI030 并行 NOR 闪存 3V 32Mb 高性能页面模式 [复制链接]
简介:
1、S29GL-N 系列器件是采用 110 纳米 MirrorBit 技术制造的 3.0 伏单电源闪存。S29GL032N90TFI030是 32-Mb 器件,按 2,097,152 字或 4,194,304 字节组织。根据型号的不同,这些器件只有 16 位宽数据总线,或 16 位宽数据总线,通过使用 BYTE# 输入,还可用作 8 位宽数据总线。可通过主机系统或标准 EPROM 编程器对器件进行编程。
器件型号:S29GL032N90TFI030
品牌:INFINEON
年份:24+
封装:TSOP-48
2.产品属性
存储器类型: 非易失
存储器格式: 闪存
技术: FLASH - NOR
存储容量: 32Mb
存储器组织: 4M x 8,2M x 16
存储器接口: 并联
写周期时间 - 字,页: 90ns
访问时间: 90 ns
电压 - 供电: 2.7V ~ 3.6V
工作温度: -40°C ~ 85°C(TA)
安装类型: 表面贴装型
