71|0
181
SM1553系列数据总线脉冲变压器VANGUARD ELECTRONICS [复制链接]
  Vanguard Electronics的SM1553系列数据总线脉冲变压器是专为高可靠性应用设计的,如军事和航空领域的数据总线系统。这些变压器以其卓越的性能和耐用性,满足了严苛的MIL-STD-1553规格要求。以下是SM1553系列的主要特点和规格:
主要特点:
  • 紧凑型设计:低轮廓设计,适合自动贴装,便于集成到紧凑的空间中。
  • 符合MIL-STD-1553规格:确保了与现有军事标准的兼容性。
  • 低热膨胀材料:采用传递模塑封装,减少了由于温度变化引起的性能变化。
  • 耐用的端子处理:锡铅涂层提供了良好的焊接性能和耐腐蚀性。
  • 焊接内部连接:增强了产品的机械强度和电气稳定性。
  • 环境适应性:耐湿、耐震和耐浸水,适用于各种恶劣环境。
电气规格:
  • 宽工作温度范围:从-55°C至+125°C,保证了在极端温度下的正常工作。
  • 宽存储温度范围:从-60°C至+130°C,适用于长期存储。
  • 高绝缘电阻:最小10M欧姆,确保了良好的电气隔离。
  • 高耐电压:1500V AC,持续1分钟,提供了强大的电气保护。
  • 抗焊热能力:能够承受高达265°C的焊热,持续10秒。
  型号和规格:
Vanguard
P/N
Primary Secondary Turns Ratio DrQop
max
 CMR
SM1553-027 1-3
1-3
4-8
5-7
1:1
1:0.707
20   50
SM1553-028 1-3
1-3
4-8
5-7
1.4:1
2:1
20   50
SM1553-029 1-3
1-3
4-8
5-7
1.25:1
1.66:1
20   50
SM1553-030 1-3
1-3
4-8
5-7
2.3:1
3.2:1
20   50
尺寸图:
更多Vanguard Electronics相关产品请访问立维创展官网。
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
