NCP57302DSADJR4G LDO稳压器 /IPC100N04S5-1R9 功率MOSFET /USB3320C-EZK USB 收发器
产品介绍 NCP57302DSADJR4G是一款高精度、极低漏 (VLDO)、低最小输入电压和低接地电流正向稳压器,能够提供超过 3.0 A 的输出电流,3.0 A 负载电流下的典型漏电压为 315 mV,输入电压为 1.8 V 以上。该器件使用陶瓷输出电容器实现稳定性。该器件可承受最高 18 V 的最大输入电压。内部保护特性包括输出电流限制、内置高温关断和逆向输出电流保护。提供逻辑电平启用引脚。NCP57302 为可调电压器件,采用 D2PAK-5 封装。
该器件具有以下特点:
输出电流超过 3.0 A 最小工作输入电压 1.8 V,全 3 A 输出电流
3 A 时 315 mV 典型压差
可调输出电压范围为 1.24 V 至 13 V
低接地电流
快速瞬态响应
与陶瓷输出电容器一起稳定
逻辑兼容使能引脚
电流限制、反向电流和热关断保护
输入电压高达 13.5 V
NCV 前缀,适用于汽车和其他需要的应用
独特的站点和控制更改要求;AEC−Q100
合格且支持 PPAP
无铅器件
产品描述 IPC100N04S5-1R9是一款功率MOSFET,主要用于汽车电子领域。该器件具有以下技术参数:
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):40 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):100A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):7V,10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):1.9 毫欧 @ 50A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):3.4V @ 50µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):65 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):3770 pF @ 25 V
FET 功能:-
功率耗散(最大值):100W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
等级:汽车级
资质:AEC-Q101
安装类型:表面贴装型
器件封装:PG-TDSON-8-34
产品概述 USB3320C-EZK是一款高度集成的全功能高速 USB 2.0 收发器,基于 Microchip 成熟的 ULPI 接口。USB3320 采用方便的 5 x 5 mm QFN 封装,提供极其灵活的解决方案。它通过一个部件支持各种不同的参考时钟频率,并接受来自晶体/谐振器和 ULPI 60Mhz 时钟输入模式的时钟。与前几代 Microchip 的 USB 收发器一样,该 USB3320 集成了 USB 开关以及 ESD 和 VBUS 过压保护器件。
技术参数
类型:收发器
协议:USB 2.0
驱动器/接收器数:1/1
双工:半
接收器滞后:50 mV
数据速率:-
电压 - 供电:1.8V ~ 3.3V
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
器件封装:32-QFN(5x5)
基本产品编号:USB3320
明佳达 星际金华 供应 NCP57302DSADJR4G LDO稳压器 /IPC100N04S5-1R9 功率MOSFET /USB3320C-EZK USB 收发器(陈先生qq 1668527835).
