57|0
632
以太网芯片CTC8096 CTC5160 CTC21101 CTC21108 CTC21104 Ethernet交换机 收发器 PHY [复制链接]
‌CTC8096(GoldenGate)是一款专为高密度10GE/40GE应用打造的高性能以太网交换芯片‌。
技术规格和性能
CTC8096提供以下接口配置:
‌96个10GE接口‌
‌24个40GE接口‌
‌8个100GE接口‌
其SerDes设计支持多个端口协议,包括SGMII、XAUI、DXAUI、XFI、SFI、10G-KR、40G-KR4和100G-KR4‌。CTC8096具有1.2Tbps的交换能力,相当于每秒钟传输50部高清电影或15万首MP3歌曲‌。
应用场景
CTC8096适用于以下场景:
‌架顶(ToR)/核心交换机‌
‌企业网汇聚/核心‌
‌TAP‌
其目标应用还包括数据中心架顶交换机和城域以太网/PTN/IP RAN汇聚应用‌。
CTC5160(GreatBelt)是一款多功能,高性能的IP/Ethernet交换芯片, 旨在满足下一代企业网和包传输接入/汇聚网络需求。凭借高度集成的L2~L4层包处理引擎,先进的流量管理器和内置的OAM引擎,芯片提供丰富功能和高达120Gbps线速处理能力。
CTC5160可以灵活配置为不同的工作模式,典型的如下:
24x1GE+8x10GE
48x1GE+8x10GE
12x10GE
目标应用
城域网接入/汇聚
PTN/IP RAN
企业网接入/汇聚
CTC21101是单端口高度集成的以太网收发器(PHY),支持10/100/1000 Mbps速率。芯片为遵循IEEE 802.3标准的半/全双工10BASE-Te,100BASE-Tx和1000BASE-T以太网提供物理层功能,通过标准CAT.5E UTP线缆传输和接收以太网数据。
技术规格和功能
CTC21101芯片基于先进的DSP技术和模拟前端(AFE)技术,片内集成了交叉检测和自动校正,极性校正,自适应均衡,串扰消除,回声消除,定时恢复和错误校正等功能,以提供强大的10Mbps,100Mbps或1000Mbps数据发送和接收功能。
‌CTC21108是一款八端口千兆电口PHY芯片,集成了八路独立的10/100/1000M以太网收发器,支持5类UTP线缆上的1000Base-T、100Base-TX和10Base-T以太网的所有物理层功能(除1000Base-T半双工外),并且10Base-T功能可以在3类或4类标准线缆上实现‌。CTC21108还集成了PCS、PMA和PMD子层,支持编码/解码、时钟/数据恢复、数字自适应均衡、回声消除器、串扰消除和线路驱动器等功能‌。
主要特性
‌高性能‌:支持八路独立的10/100/1000M以太网收发器,适用于高密度以太网交换机和路由器等设备‌。
‌灵活的接口‌:每四个独立的收发器支持1路QSGMII输出,减少PCB走线‌。
‌多种工作模式‌:可配置为QSGMII x 1 + SGMII x 1 + Copper x 5模式、SGMII x 2 + Copper x 2模式等多种模式‌。
‌先进的信号处理‌:集成了线对交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串扰消除、回声消除、时钟恢复和错误校正等功能‌。
‌长距离传输‌:在千兆应用中,支持超五类线缆传输达120米,百兆应用中支持四对线传输长达400米‌。
‌丰富的网络诊断功能‌:提供内环和外环测试、SerDes BIST、线缆检测、快速链路故障指示等功能,方便用户快速定位问题‌。
‌CTC21104是一款四端口千兆光电复用PHY芯片,集成了四路独立的10M/100M/1000M以太网收发器和四路100M/1000M光纤接口,支持SGMII接口或QSGMII接口连接MAC。‌ 该芯片适用于需要灵活光电复用口的高密度以太网交换机,能够提供强大的10Mbps、100Mbps或1000Mbps数据发送和接收功能‌。
CTC21104的主要特性包括:
‌高性能以太网支持‌:支持10/100/1000Mbps速率,适用于RGMII、SGMII和QSGMII接口‌。
‌光电复用功能‌:集成四路独立的10M/100M/1000M以太网收发器和四路100M/1000M光纤接口,支持在5类UTP线缆上实现1000Base-T、100Base-TX和10Base-T以太网物理层功能‌。
‌灵活的工作模式‌:可配置为QSGMII x1 + Copper x 4、QSGMII x1 + Fiber x 4等多种工作模式,适用于不同的应用场景‌。
‌先进的信号处理技术‌:集成线对交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串扰消除、回声消除、时钟恢复和错误校正等功能‌。
明佳达 星际金华 供应/回收 以太网芯片CTC8096 CTC5160 CTC21101 CTC21108 CTC21104 Ethernet交换机 收发器 PHY,陈先生qq 1668527835 欢迎咨询。
