66|1
151
宇宙尘埃
SY8884ADFC高效率同步降压稳压器SILERGY(矽力杰) [复制链接]
SY8884ADFC是款高效率、1MHz、4A的同步降压稳压器,广泛适用于需要高效率、稳定性电源装置的通讯设备。使用过程中,应严格遵守注意事项,确保SY8884ADFC正常使用并延长使用寿命。
产品参数
输入电压:2.5V~5.5V
最大输出电流:4A
55μA 低静态电流
内嵌低导通电阻开关:85mΩ /60mΩ
输出电压范围:0.6V及以上(具体输出电压应根据电源设计确定)
频率范围:1MHz
参考电压:0.6V(±1.5%的准确度)
静态电流:55uA(典型值)
工作温度:-40℃~125℃
封装形式:DFN2×2-8
满足 RoHS 标准且无卤素
应用领域
SY8884ADFC同步降压稳压器适合各种需要高效率、稳定性电源装置的通讯设备,如便携式设备、通讯设备、工业生产自动化控制设备、汽车电器等。SY8884ADFC高效率、高频率和高电流技术等特性,使得其能够满足这类设备对电源管理的严格要求。
使用注意事项
在使用SY8884ADFC时,应确保输入电压在规定的范围内,以避免损坏电源电路或降低效率。
根据实际需要合理选择输出电压和电流,以保障电路的稳定性和安全性。
在设计电路时,应充分考虑散热问题,以保障SY8884ADFC在工作期间不易超温。
在使用过程中,应定期检查电源电路的工作环境,及时发现并处理可能存在的问题。
特点及优势 高效率:采用同步整流技术,能有效降低导通损耗,提高转换效率,在较宽的负载范围内都能保持高效率,可使系统在电池供电时延长电池使用时间,在市电供电时降低能源消耗。 高集成度:内部集成了功率开关管等多种功能模块,减少了外部元件的使用数量,可缩小电路板空间,降低系统成本,提高系统可靠性。 良好的线性调整率和负载调整率:能在输入电压和负载电流变化时,保持输出电压的稳定,确保为负载提供稳定的电源。 具有多种保护功能:包括过流保护、过压保护、过热保护等,可有效保护稳压器和后端负载电路在异常情况下不受损坏,提高系统的稳定性和可靠性。 软启动功能:可避免开机时的浪涌电流,保护电路元件,减少对电源和其他设备的冲击。 电源良好指示功能:可以方便用户了解稳压器的工作状态,便于系统的监测和维护。 自动放电功能:在关断时能自动对输出电容进行放电,提高了系统的安全性和易用性。   详情 回复 发表于 3 小时前
  • 特点及优势
    • 高效率:采用同步整流技术,能有效降低导通损耗,提高转换效率,在较宽的负载范围内都能保持高效率,可使系统在电池供电时延长电池使用时间,在市电供电时降低能源消耗。
    • 高集成度:内部集成了功率开关管等多种功能模块,减少了外部元件的使用数量,可缩小电路板空间,降低系统成本,提高系统可靠性。
    • 良好的线性调整率和负载调整率:能在输入电压和负载电流变化时,保持输出电压的稳定,确保为负载提供稳定的电源。
    • 具有多种保护功能:包括过流保护、过压保护、过热保护等,可有效保护稳压器和后端负载电路在异常情况下不受损坏,提高系统的稳定性和可靠性。
    • 软启动功能:可避免开机时的浪涌电流,保护电路元件,减少对电源和其他设备的冲击。
    • 电源良好指示功能:可以方便用户了解稳压器的工作状态,便于系统的监测和维护。
    • 自动放电功能:在关断时能自动对输出电容进行放电,提高了系统的安全性和易用性。
