3574|4
读取8253计数器的问题? [复制链接]
我打算通过扩展定时器的方法测出多路PWM信号的占空比,利用GATE门控位,当GATE低电平的时候读取外部定时器8253计数器的值。可是我怎么也读不出来值,当我使RD位有效时,读的计数器的值也总是不变是个固定值,大家看看我的程序有什么问题??怎么改,或者大家有什么好的方法,可以重新解决此类问题??
#include "reg52.h"
#include "absacc.h"
#define P8253ControlWord XBYTE[0xFFFF]//控制寄存器地址
#define P8253Channel0  XBYTE[0x3FFF]//通道0地址
#define P8253Channel1  XBYTE[0x7FFF]//通道1地址
#define P8253Channel2  XBYTE[0xBFFF]//通道2地址
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar c8253data;
xdata uchar c8253word=0;
sbit p37=0xb7;//
main()
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
P8253ControlWord=0x54;
P8253Channel1=0x10;
delay();
p37=0;//RD位低电平有效
c8253data=P8253Channel1;//读取8253计数器的值
while(1);
void delay()
uint i;
for(i=0;i<10;i++);
看错了 应该是 读数之前没有锁存,8253需要先锁存再读数  详情 回复 发表于 2009-7-11 11:50
8253没有初始化,所以8253是不确定状态,所以它不计数,
另p37=0;//RD位低电平有效  这一句不用要
下一句已经隐含了这一操作
P8253Channel1=0x10;
就是8253初始化啊,应该计数了......
79
up!!!
看错了
应该是
