82|0
151
宇宙尘埃
TM9157射频放大器API SAW Oscillators [复制链接]
API SAW Oscillators的TM9157射频放大器广泛应用在无线通讯、雷达探测、卫星通讯等领域。在无线通讯中,TM9157射频放大器用作放大通信基站和移动终端之间的信号,提高通信质量;在雷达系统中,TM9157射频放大器用作放大雷达探测发射的信号,提高雷达的探测距离和精确度;在卫星通讯中,TM9157射频放大器则通过放大通讯卫星与地面站之间的信号,确保信号的稳定性传输。
特征
300 kHz至1000 MHz
低驻波比:典型值<1.5:1。
操作温度-55ºC至+85ºC
可实现环境筛查
25ºC下的典型互调性能
二阶谐波截断点+43 dBm(典型值)
二阶双音截获点+37 dBm(典型值)
三阶双音截获点+27 dBm(典型值)
最高(无损坏)额定值
环境操作温度-55ºC至+100ºC
储存温度-62ºC至+125ºC
机壳温度125℃
直流电压18伏
连续射频输入功率13 dBm
短期射频输入功率:50mW(最高1min)
最高峰值功率:0.5瓦(最高3ms)
CHARACTERISTIC
TYPICAL Ta= 25 ºC
MIN/MAX  Ta = -55 ºC to +85 ºC
Frequency
300 kHz -1000 MHz
300 kHz -1000 MHz
Gain (dB)
11.9
10 Min.
Power @ 1 dB Comp. (dBm)
+14
+13 Min.
Reverse Isolation (dB)
-18
-15 Max.
VSWR
In
1.5:1
2.0:1 Max.
Out
1.5:1
2.0:1 Max.
Noise Figure (dB)
4.5
6.0 Max.
Power
Vdc
+15
+15
48 Max
