61|0
632
高集成度M2GL010-1FGG484I M2GL010-1VFG256I M2GL010-1VFG400I IGLOO2 FPGA器件 [复制链接]
M2GL010-1FGG484I M2GL010-1VFG256I M2GL010-1VFG400I器件属于用于工业、商业、航空、国防、通信和安全应用的IGLOO®2现场可编程门阵列(FPGA)系列产品。基于非易失性快闪技术的IGLOO2 FPGA器件具有最多的主流FPGA特性功能,包括通用输入/输出(GPIOs)、5G SERDES接口,以及现今市场上很多相似器件都提供的PCI Express® endpoint,并且具有业界唯一的高性能存储器子系统。
下面是器件的一些规格:
M2GL010-1FGG484I 规格
系列:M2GL010
逻辑元件数量:12084 LE
嵌入式内存:0 bit
输入/输出端数量:233 I/O
电源电压-最小:1.2 V
电源电压-最大:1.2 V
最小工作温度:- 40°C
最大工作温度:+ 100°C
安装风格:SMD/SMT
封装 / 箱体:FPBGA-484
工作电源电压:1.2 V
M2GL010-1VFG256I 规格
系列:M2GL010
逻辑元件数量:12084 LE
嵌入式内存:0 bit
输入/输出端数量:138 I/O
电源电压-最小:1.2 V
电源电压-最大:1.2 V
最小工作温度:- 40°C
最大工作温度:+ 100°C
安装风格:SMD/SMT
封装 / 箱体:VFPBGA-256
工作电源电压:1.2 V
M2GL010-1VFG400I 规格
系列:M2GL010
逻辑元件数量:12084 LE
嵌入式内存:0 bit
输入/输出端数量:195 I/O
电源电压-最小:1.2 V
电源电压-最大:1.2 V
最小工作温度:- 40°C
最大工作温度:+ 100°C
安装风格:SMD/SMT
封装 / 箱体:VFPBGA-400
工作电源电压:1.2 V
明佳达 星际金华供应高集成度M2GL010-1FGG484I M2GL010-1VFG256I M2GL010-1VFG400I IGLOO2 FPGA器件。
与其它150K系统逻辑单元(LE)以下的5G SERDES-based FPGA器件相比,IGLOO2的高集成度水平提供了最低的总体系统成本,同时提升了可靠性,显著降低了功率,并且系统地保护了客户宝贵的设计IP。
IGLOO2 FPGA系列只需要两个电源,而竞争器件却需要三个。此外,IGLOO2器件的非易失性配置省去了外部快闪存储器,提供了具有更高的系统集成度、性能和可靠性的系统架构。
