61|0
632
MLX90371GDC-BCC-300-RE位置传感器、TPS55340PWPR 5A稳压器、R5F572TFCDFB微控制器 [复制链接]
MLX90371GDC-BCC-300-RE是一个单片式传感器,对施加到 IC 上的磁通密度的三个分量(即 BX、BY 和 BZ)敏感。这使得 MLX90371 能够通过正确的磁路解码在其附近移动的任何磁铁的绝对位置(例如 0 至 360 度的旋转位置或线性位移)。
MLX90371GDC-BCC-300-RE可报告与任何电阻电位计或可编程线性霍尔传感器兼容的可编程比率模拟输出信号。通过编程,MLX90371 可以提供数字 PWM(脉宽调制)输出特性。
功能/优点
霍尔技术
片上信号处理实现稳健的绝对
位置传感 ISO26262
ASIL-B 安全元件断电保护
可编程测量范围
可编程线性传输特性(多点 4 或 8 点或片断线性 16 或 32 段)
可选模拟(比率)或 PWM 输出
12 位分辨率 - 10 位热精度
48 位 ID 编号选项
抗杂散场能力
R5F572TFCDFB是一款32 位微控制器,属于 RX72T 系列。RX72T 系列微控制器是搭载RXv3第三代RX CPU内核的产品,是电机控制应用的最佳选择。 RX72T系列可通过最大200 MHz工作频率的CPU内核和电机控制外设,能同时控制多达四台电机。 内置的加密和安全特性还为变频控制应用提供了新的附加价值。
规格
核心处理器:RXv3
内核规格:32 位单核
速度:200MHz
连接能力:CANbus,EBI/EMI,以太网,I2C,MMC/SD,QSPI,SCI,SPI,SSI,USB OTG
外设:DMA,LVD,POR,PWM,WDT
I/O 数:110
程序存储容量:512KB(512K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:32K x 8
RAM 大小:128K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.7V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 30x12b; D/A 2x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
器件封装:144-LFQFP(20x20)
RX72T微控制器(MCU)非常适合用于工业自动化、工业过程控制、办公自动化、逆变器控制、电机控制、太阳能发电用调节器和数字电源。
TPS55340PWPR 是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳 压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件 具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨供电的应用。
特性
• 内部 5A、40V 低侧 MOSFET 开关
• 2.9V 至 32V 输入电压范围
• ±0.7% 基准电压
• 0.5mA 静态工作电流
• 2.7µA 关断电源电流
• 固定频率电流模式 PWM 控制
• 频率在 100kHz 至 1.2MHz 之间可调
• 可与外部时钟同步
• 软启动时间可调节
• 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
• 逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
• QFN-16 (3mm × 3mm) 和 HTSSOP-14 封装,带有PowerPAD™
• 宽 TJ 运行范围:–40°C 至 150°C
明佳达 星际金华供应MLX90371GDC-BCC-300-RE位置传感器、TPS55340PWPR 5A稳压器、R5F572TFCDFB微控制器,如有兴趣,欢迎与陈先生qq 1668527835 咨询。
