49|0
858
TPS55340PWPR转换器 / MT61M256M32JE-12 AAT:A存储器 / PN7150B0HN NFC控制器 [复制链接]
【供应,回收】TPS55340PWPR转换器 / MT61M256M32JE-12 AAT:A存储器 / PN7150B0HN NFC控制器,明佳达电子,星际金华长期供求原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
TPS55340PWPR:5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器
描述:TPS55340PWPR 是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨供电的应用。
TPS55340PWPR——产品特性:
内部 5A、40V 低侧 MOSFET 开关
2.9V 至 32V 输入电压范围
±0.7% 基准电压
0.5mA 静态工作电流
2.7µA 关断电源电流
固定频率电流模式 PWM 控制
频率在 100kHz 至 1.2MHz 之间可调
可与外部时钟同步
软启动时间可调节
用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
QFN-16 (3mm × 3mm) 和 HTSSOP-14 封装,带有 PowerPAD™
宽 TJ 运行范围:–40°C 至 150°C
MT61M256M32JE-12 AAT:A——2通道,8Gbit 并联 GDDR6 SGRAM 存储器IC,FBGA-180
描述:MT61M256M32JE-12 AAT:A 是用于网络的 2通道 8Gbit 并联 GDDR6 SGRAM 存储器IC。GDDR6 SGRAM 是一种高速动态随机存取存储器,专为需要高带宽的应用而设计。它内部配置为 16 块内存,包含 8,589,934,592 位。
MT61M256M32JE-12 AAT:A——产品属性:
存储器类型:易失
存储器格式:RAM
技术:SGRAM - GDDR6
存储容量:8Gb
存储器组织:256M x 32
存储器接口:并联
时钟频率:1.5 GHz
电压 - 供电:1.21V ~ 1.29V
工作温度:-40°C ~ 105°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:180-TFBGA
供应商器件封装:180-FBGA(12x14)
PN7150B0HN:高性能NFC控制器,HVQFN-40
描述:PN7150B0HN 是一款高性能NFC控制器,支持所有符合NFC Forum的模式,带集成固件和NCI接口。PN7150B0HN控制器非常适合网关等家庭自动化应用,并与NFC互联标签无缝运行。
PN7150B0HN——产品特征:
电源电压:1.8至3.3V
I²C接口:3.4Mbit/s
符合NCI 1.0的协议
改进同步的IRQ信号
射频驱动程序:3.0至4.75V,最大电流为180mA
低功耗模式的轮询循环完全可配置
负载调制方案:有源
NFC可无缝整合到任何应用,尤其是带操作系统的应用
即插即用NFC操作,提供许多平台,包括大部分LPC、QorIQ®、Kinetis和i.MX板
所有典型的NFC用例,包括配对、个性化、扩展的用户界面、维护等
快速部署先进的、完全互操作的NFC功能,降低总成本
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】TPS55340PWPR转换器 / MT61M256M32JE-12 AAT:A存储器 / PN7150B0HN NFC控制器。
【长期供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【长期回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
