294|8
88
[树莓派5测评]④安装散热器及温度测试 [复制链接]
树莓派5的主芯片相比4代性能提升不少,但是随之带来的就是温度的上升,可以说变成火炉了(待会儿我也会烤机一下,看看他裸板到底能去到多少温度),官方也是做了散热相关的设计,也推出了散热器配件。
一.安装散热器
散热器这种配件买第三方的就没问题,直接淘宝15块包邮,树莓派官方同款,除了没LOGO,几乎一样。便宜管饱,配件齐全,还送塑料底板
掏出散热器
方面散热垫也预装好了,还标注了各个区域
安装到树莓派上,这个散热器全靠两个角的塑料柱卡主PCB,然后弹簧给压力,安装时要小心,避免碰坏原件,两边最好一起压进去。我心中理想的应该是螺丝+弹簧的组合
然后去掉风扇座子的保护盖(为什么风扇有给,串口和RTC电池的座子就不给?不理解),准备连接散热器风扇
 安装完成
二.烤机前的准备
2.1 如何获取温度
使用以下命令可以获取当前树莓派的温度
vcgencmd measure_temp
2.2 如何烤机
烤机的核心思想就是让CPU/GPU满载,可以写个程序疯狂占满CPU的所有核心,也可以使用一些小工具。我这边就使用stress-ng
安装stress-ng
sudo apt-get install stress-ng
使用以下命令即可让开始烤机
sudo stress-ng --cpu 4 --timeout 60s
这里的 --cpu 4 表示使用4个CPU核心,--timeout 60s 表示持续60秒
开始和结束都会有对应的提示
2.3 如何监控CPU的占用
使用htop即可监控CPU4个核心的占用情况
htop
2.4 多合一小工具
本来我是想找一个可以查看CPU频率的小工具的,结果发现了这个,可以一键开始压力测试,同时监视温度、频率、每个core的占用。那么上面哪些就暂时用不上了,但是写都写了,就留着看吧,下面测试我就都用这个工具了
sudo apt install stress s-tui
安装好后输入下面代码运行
s-tui
 界面如下
现在处于监控模式(可以看左上角的Modes),如果要开启烤机,按键盘下键,再按空格 ,即可开始烤机。按键盘上键,再按空格就停止烤机
三.烤机测试
现在我的室温是13摄氏度左右
3.1 无散热空载测试
空载状态下树莓派的温度大约45摄氏度左右
3.2 无散热满载测试
烤机状态下温度,温度直线上升,最高干到了86℃,稳定在85度左右。但是他没有降频,稳定2.4GHz
3.3 风扇吹 满载测试
额外增加一下只有风扇吹的场景,看看风扇吹效果如何。我拿出了夏天吹脑袋的小风扇,开到对大档,怼这板子吹
不得不说,还是大力出奇迹啊,65度稳稳地。看来只要你能接受风扇高速转带来的噪音(最高转速可吵了,听得我脑壳疼),再配合树莓派4代淘宝上的那种散热片,也能得到一个不错的散热效果
3.4带散热空载测试
温度大约在35度左右
3.5带散热满载测试
这个散热片的15块钱真是值啊,6分钟了,稳稳压住,平均就在55-60度左右,牛。而且风扇转起来也几乎没有声音,很安静,太爽了
3.6 总结
通过上面的这些场景的测试,我认为树莓派5的发热确实比较厉害,散热片是很推荐购买的,现在是冬天,如果到了夏天,没有散热空载下温度肯定也不得了,15块钱花的还是很值的
四.风扇转速
关于风扇转速,散热风扇会根据当前温度决定是否转,转多快。
静置状态下他都是不转的,依靠散热片的被动散热就足够了,不要以为风扇是坏的或者没接好
我测试当温度超过50度左右,他就开始转在2400PPM左右(几乎没有声音)。到60度左右为4400PPM左右(稍微有一咪咪声音),再高就没遇到过了
必须加散热       详情 回复 发表于 2025-1-10 23:28
6822
确实是经验之谈,谢谢
3220
对树莓派5的温度了解了。,室温是13摄氏度左右很冷啊。。
是啊,开空调吹得人难受,只能靠发抖和热水袋取暖  详情 回复 发表于 2025-1-10 09:34
24
这个温度已经接近电脑CPU了。
没错没错,这个温度太恐怖了,难怪官方要出散热器,那是真的热啊  详情 回复 发表于 2025-1-10 09:35
88
tagetage 发表于 2025-1-10 07:46 对树莓派5的温度了解了。,室温是13摄氏度左右很冷啊。。
88
dcexpert 发表于 2025-1-10 08:58 这个温度已经接近电脑CPU了。
1388
这个天气,树莓派5可以给室内增温了。。。。。。。。。。。。。。。。
做个树莓派暖手宝,手冷了就打开烤鸡模式  详情 回复 发表于 2025-1-10 16:11
88
hellokitty_bean 发表于 2025-1-10 13:10 这个天气,树莓派5可以给室内增温了。。。。。。。。。。。。。。。。
做个树莓派暖手宝,手冷了就打开烤鸡模式
6523
必须加散热
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
