58|0
467
电池管理:BQ25601RTWR 3A 降压电池充电器,BQ771808DPJR 2-5 节电池过压保护器 [复制链接]
明佳达出售电池管理:BQ25601RTWR 具有电源路径和 OTG 的 I2C 单节 3A 降压电池充电器,BQ771808DPJR 具有内部延迟计时器的 2-5 节电池过压保护器
产品详情
描述:BQ25601RTWR是一款高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。 具有充电和系统设置的 I 2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。
BQ25601RTWR可为 智能手机、平板电脑和便携式设备提供快速充电功能和高输入电压支持。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。 I 2C 串行接口与充电和系统设置使该器件成为一款真正灵活的解决方案。
型号:BQ25601RTWR
年份:24+
封装:WQFN-24
参数:
  • 电池化学成份: 锂离子/聚合物
  • 电池数: 1
  • 电流 - 充电: 恒流 - 可编程
  • 故障保护 :超温,过压
  • 充电电流 - 最大值: 3A
  • 电池组电压: 4.2V
  • 电压 - 供电(最高) :13.5V
  • 接口: I2C
  • 工作温度: -40°C ~ 85°C(TA)
  • 安装类型: 表面贴装型
说明:BQ771808DPJR 可提供适用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。为了实现更快速的产品线测试,BQ7718xy 器件可提供延迟时间大幅减少的客户测试模式 (CTM)。
在 BQ7718xy 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动内部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。
型号:BQ771808DPJR
年份:24+
封装:WSON-8
特性
  • 2、3、4 和 5 节串联电池过压保护
  • 内部延迟计时器
  • 固定的 OVP 阈值
  • 高精度过压保护:±10mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1µA(VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
  • 提供功能安全
  • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
规格
功能:电池保护
电池化学成份: 锂离子
电池数: 2 ~ 5
故障保护: 过压
工作温度: -40°C ~ 110°C(TA)
安装类型: 表面贴装型
