4310|10
79
WinCE新手,请大家帮忙解答一下 [复制链接]
服务器上用的是sql server 2000,想试着连接一下,用了下面的代码,vs 2005,c++语言
ISSCERDA *pCERDA = NULL;
HRESULT hr = CoCreateInstance(CLSID_RemoteDataAccess,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_ISSCERDA,(LPVOID *)&pCERDA);
pCERDA->put_InternetURL(SysAllocString(_T("http://192.168.0.108/sqlce/sqlcesa30.dll")));
pCERDA->put_InternetLogin(SysAllocString(_T("sinceres")));
pCERDA->put_InternetPassword(SysAllocString(_T("soft")));
BSTR bstrCon = SysAllocString(_T("Provider = sqloledb.1;Data Source = 192.168.0.108;Initial Catalog = TestDataBase;user id = sina;password = ftp"));
BSTR bstrQuery = SysAllocString(_T("Update tyKanban"));
hr = pCERDA->SubmitSQL(bstrQuery,bstrCon);
if(SUCCEEDED(hr))
    AfxMessageBox(_T("OK"));
else
    AfxMessageBox(_T("ERROR"));
运行后什么反应都没有,设置断点跟踪发现第三行pCERDA->put_InternetURL(SysAllocString(_T("http://192.168.0.108/sqlce/sqlcesa30.dll")));后的语句都未执行,直接跳出来了,不明白是为什么,请大家帮忙解答一下,谢谢
up 能否先确认一下你的wince系统是否加入了SQL数据库等组件, 可以先用已有的sql程序测试,然后再自己编程试验,如果本身没有加入相关组件,就麻烦了。  详情 回复 发表于 2010-2-21 08:48
84
不清楚具体功能,实现什么,帮顶
远程访问PC服务器上的sql server 2000数据库
75
没做过,帮顶
帮顶
同样问题 帮顶
不清楚数据库
可以研究一下看看能不能用 SOCKET 通讯?
84
路过
67
自己顶,没有高手帮忙指点迷津吗???
没有做过 等有做过的大侠讲解讲解
up
