52|0
851
R7F7016844AFP-C微控制器,EPCS128SI16N存储器,BQ771808DPJR过压保护器 [复制链接]
明佳达,星际金华供应 R7F7016844AFP-C微控制器,EPCS128SI16N存储器,BQ771808DPJR过压保护器
R7F7016844AFP-C 32 位 1MB FLASH 微控制器 IC
产品描述
R7F7016844AFP-C 是 RH850/F1x 系列中的一组单芯片微控制器,专为汽车电子车身应用而设计。R7F7016844AFP-C 是 RH850/F1x 系列中的一组单芯片微控制器,专为汽车车身电气应用而设计,功耗低,内部闪存从 512KB 到 1MB,封装从 48 引脚到 100 引脚不等。此外,还增加了 CAN FD 接口,CPU 工作频率高达 120MHz。
功能特点
带有一个 G3KH CPU 内核的 32 位单芯片微控制器
计算处理能力强
120MHz 工作频率
内部闪存从 512KB 到 1MB 不等
多种内部外设功能
CAN FD 接口
低功耗
低功耗采样器 (LPS) 无需与 CPU 内核交互即可轮询信号输入
DeepSTOP 模式可切断芯片内选择电路的电源
封装选项从 48 引脚到 100 引脚不等
应用
车身
车身控制模块 (BCM)
汽车网关
汽车 HVAC
汽车照明模块
EPCS128SI16N 128Mb 40MHz 串行配置闪存 SOIC-16
产品描述
EPCS128SI16N器件是一款128Mb 40MHz串行配置闪存,可存储上电后用于FPGA配置的配置数据。
特点
支持有源串行 (AS) x1 配置方案
易于使用的四引脚接口
低成本、低引脚数和非易失性存储器
配置期间电流低,待机模式电流接近于零
2.7 V 至 3.6 V 工作电压
采用 8 引脚小型集成电路 (SOIC) 封装
采用 16 引脚 SOIC 封装
使 Nios 处理器能够通过 AS 存储器接口访问未使用的闪存
可重复编程存储器,擦除或编程周期超过 100,000 次
使用状态寄存器位为存储器扇区提供写保护支持
利用 SRunner 软件驱动程序支持 n 系统编程 (ISP)
使用 USB-Blaster、EthernetBlaster 或 ByteBlaster II 下载电缆支持 ISP
使用 APU 和 BP Microsystems、System General 及其他供应商的编程硬件提供额外的编程支持
BQ771808DPJR 系列 2-5S 过压保护器,带内部延迟定时器
产品描述
BQ771808DPJR 产品为锂离子电池组系统提供过压监控和保护器。可独立监控每个电池单元的过压情况。为了加快生产线测试,BQ771808DPJR 器件提供了客户测试模式 (CTM),大大缩短了延迟时间。
特性
2、3、4 和 5 系列电池过压保护
内部延迟计时器
固定 OVP 门限
高精度过压保护:± 10 mV
低功耗 ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
每个电池输入的低漏电流 < 100 nA
具备功能安全能力
提供有助于功能安全系统设计的文档
封装基底面选项:
小型 8 引脚 QFN(3.00 mm × 4.00 mm)
带引线 8 引脚 MSOP(3.00 mm × 5.00 mm,包括引线)
应用
为以下设备中使用的锂离子电池组提供保护
- 手持园艺工具
- 手持式电动工具
- 充电式真空吸尘器
- UPS 备用电池
- 轻型电动车辆(电动自行车、电动摩托车、脚踏助力自行车)
